Alt 10.10.2008, 18:34   #1
PS-Monster--
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Ärger Kann es die Benzinpumpe sein?
ich glaube heute hat sich die Benzinpume verabschiedet ,
Symptome:
-Auto stottert nur noch
-bei leichtem gasgeben sofort aus
-nach einerweile im Standgas kann man kurz bis auf 2000U/min erhöhen geht dann aber auch sofort aus
-nach 20 Litern Benzin nachfüllen immer noch die gleichen Probleme
Tank war sehr sehr leer hat nur noch 11Km Reichweite angezeigt(war auf dem weg zur Tanke).
ist es jetzt die Benzinpume?Kann der Filter zu sein ?
PS-Monster--
PS-Monster-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2008, 18:35   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
pumpe scheidet aus, da zwei verbaut sind. müssten schon beide defekt sein. denn mit einer bank läuft ein fuffi eigentlich ganz ordentlich.
springt er denn sofort an oder musst du ewig orgeln?
Alt 10.10.2008, 18:41   #3
Schorsch
beschreibe mal genauer wann und wie das problem aufgetreten ist
Alt 10.10.2008, 18:45   #4
PS-Monster--
Bin halt gemütlich auf der B9 mit 130-140 mit Tempomat gefahren und kurz wegen nem LKW abgebremst und beim wieder Beschleunigen hats dann angefangen .
Alt 10.10.2008, 18:42   #5
PS-Monster--
Was ich bisher total vergessen habe war die Sicherungen zu überprüfen,wo sind die ?
Und falls es die nicht sind was könnte es den dann sein?
EML Lampe bleibt aus.
ja gut des mit dem orgeln nach 3-4 s springt er an aber halt nur stotternt und geht beim Gasgeben aus ,da leuten dann fast alle Lämpchen.
Alt 10.10.2008, 18:47   #6
Schorsch
sicherungen sind vorne im motorraum.
bleibt die lampe nur im betrieb oder auch bei nur zündung aus?
Alt 10.10.2008, 18:52   #7
PS-Monster--
EML lampe geht ganz normal bei Zündung nach 2-3 s aus .
Alt 10.10.2008, 18:55   #8
Schorsch
hmmm....
ich glaube irgendwie nicht an die pumpen selbst....
im tank gibts ziemlich sicher nen haufen metallspäne, die bei sehr leerem tank angesaugt worden sein können.
doch sind an den pumpen filtersäckchen, die das verhindern...
tja, bliebe noch das stecker - abzieh - programm...
wo steht die kiste jetzt und wie lang lief er nun nicht mehr?
Stichworte
benzinpumpe
Was kann das sein ??? 728iE38 BMW 7er, Modell E38 10 23.11.2005 23:04
Was kann das sein ? trend BMW 7er, Modell E32 10 23.09.2004 09:18
Was kann das sein? Dieter2 BMW 7er, Modell E38 9 07.07.2003 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
