Alt 01.07.2010, 22:01   #1
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Standard E- Kopfstützen
Hallo zusammen,
also irgendwie werd ich aus meinen e- Kopfstützen nicht schlau. Heut die Rückenlehne ausgebaut und den Kabelbaum für die 2 E- Motoren der Kopfstütze gefunden. Dachte,klasse nix wie an die Sitzbank anschließen da ja dort der Abschluß sitzt.
Doch nix da, die Stecker vom Kabelbaum der E- Motoren links und rechts und der Sitzbank sind genau die gleichen. Die können ja nicht passen. Absolut identische Stecker. Bei BMW wußten sie auch nicht was und wie mann das beheben kann. An der Sitzbank ist noch ein großer Stecker, der passt. Nur die 2 anderen nicht ineinader,da gleich.
Kann mir jemand Tipps geben?
Dankeschön
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 22:07   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich verstehe nicht wirklich....
Kannst das mal im Schaltplan zeigen?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 01.07.2010, 22:12   #3
halwe
Die BMw haben den Schaltplan durchgeschaut. Die habe selbst keinen Plan. Ich stehe vor nem Rätsel, zumal die rechte irgendwann mal ausgefahren wurde.Jetzt geht gar nix mehr. Weder hoch noch runter.
Alt 01.07.2010, 23:09   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wolltest du die nachrüsten oder waren die schon eingebaut und gehen jetzt nicht mehr?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.07.2010, 23:46   #5
halwe
ja die warn schon drin.
Alt 02.07.2010, 00:25   #6
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
ich verstehs immer noch nicht...
wenn die schon drin waren und du die nicht raus hattest dann sollte das mit den Steckern doch passen... hast du Sitzheizung hinten ? nicht das du da was verwechselst... Der Kabelbaum dafür sollte ja in jedem Fall da sein.
Ich weiß nicht wie das beim E32 ist aber bei meinem E38 sind die immer erst hoch gefahren wenn sich hinten jemand angeschnallt hat ... vieleicht liegt der Fehler bei deinen Gurtschlössern...
Kai
Innenraum: El. Kopfstützen 750li BMW 7er, Modell E38 10 09.04.2020 06:24
Innenraum: Wer hat TFT in den Kopfstützen? JojoE38 BMW 7er, Modell E38 15 28.06.2009 20:36
@ Kopfstützen E38 mkdblau Suche... 0 21.03.2006 13:54
Kopfstützen illnill Suche... 0 24.09.2005 14:27
Kopfstützen Budda Suche... 1 19.12.2004 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
