![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
02.04.2011, 10:53
Hamann7
Wenn du pech hast,die Ölpumpe.
Aber immer mit der Ruhe,klemme die batterie ab,fülle dein Öl bis auf Maximum auf,batterie wieder dran und eine Probefahrt machen.
Ist viel Öl heraus gekommen,normalerweise ruckelt dein Motor ohne den Öldeckel,weil er dann Luft zieht. ![Erleuchtung](images/smilies/eureka.gif)
Gelbe oder rote Warnleuchte.
MFG LAKI
02.04.2011, 11:05
Öldeckel vergessen
Guten Morgen Allseits,
ist mir mit meinen E 32ern auch schon passiert. Da war gar nichts - ohne Batterie-Abklemmen. Allerdings habe ich per Spürnase das Öl viele früher als nach 100 km gerochen. Die Ölsauerei im Motorraum war das eigentlich ärgerliche - zumal die Ölkontrollen zuvor unnötig waren.
Danke und viele Grüße
Günter
02.04.2011, 11:29
Zitat von bmw-master1979
Wenn du pech hast,die Ölpumpe. ![Erleuchtung](images/smilies/eureka.gif) ...
Die gelbe Warnlampe leuchtet. Öl kam gar keins raus.
Geändert von knuffel (02.04.2011 um 16:06 Uhr).
Grund: Zitat gekürzt
02.04.2011, 11:43
Kontrollier erst mal den Ölstand - und füll bei Bedarf auf!
Die gelbe Lampe braucht auch nur zu bedeuten, dass das Motormanagement durch die anderen Druckverhältnisse wegen des offenen Systems irritiert war / ist.
Also erst mal in Ruhe den Fehlerspeicher auslesen - löschen - und weiterschauen.
Es lohnt sich, selber Diagnosesoftware zu haben .....
peter
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
02.04.2011, 11:57
Ich habe mich versucht in das Thema einzulesen, war dann aber aus Zeitmangel überfordert. Ich bin ein routinierter Schrauber und bin am PC zu Hause, allerdings kam ich beim Einlesen nicht weiter. Es gab mir zu viel verschiedene Softwares und Hardwares, dass ich aufgegeben habe.
02.04.2011, 12:40
Fahrzeug: e65 745, alpina b3,3 cabrio, jeep cheeroky 4,0 allrad (fürs grobe ;-) )
@ presswurst.
du brauchst ediabas/inpa-habe ich bei mir zuhause auf cd. was besseres gibt es für bmw außerhalb vom ![Freundlicher](images/smilies/smile1.gif) nicht.und dann brauchst doch noch das interface. kostet aktuell glaube noch 70 euro. wenn du mehr infos brauch schreib einfach.
02.04.2011, 17:49
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Zitat von presswurst
.... Ich bin ein routinierter Schrauber und bin am PC zu Hause, allerdings kam ich beim Einlesen nicht weiter. Es gab mir zu viel verschiedene Softwares und Hardwares, dass ich aufgegeben habe.
Nicht aufgeben!
http://www.doitauto.de/product/en/BM...7a23cb2c3ced4d
Gruss,
Wolfi
Hybrid-Darstellung
