24.02.2012, 14:53
Fahrzeug: E32-735i (06.92)
CODE TACHO km/miles
Bin neu hier im Forum und fahre seit ein paar Tagen einen 735i E32..
Nun habe ich das Problem das ich im Tacho folgende Anzeige bei eingeschaltener Zündung zu sehen bekomme: CODE TACHO miles/km
Hat jemand schon mal dieses Problem gehabt?!
Habe etwas gelesen von Codierstecker resetten bzw. "wiederbeleben"..??
Wie funktioniert das genau?
Habe den Fehlerspeicher auslesen lassen wobei folgende Meldung zum Vorschein kam: Geschwindigkeitssignal Tacho.
Nach dem Löschen aber gleich wieder in der Anzeige..
Kann mir da vl. jemand weiterhelfen?
Wäre sehr dankbar!
MfG
Michael
24.10.2013, 10:21
Klemm noch mal die Batterie ab und etwas warten und wieder anklemmen. Wenn das nicht hilft, duerfte wohl der Kodierstecker defekt sein.
24.10.2013, 11:01
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es gibt verschiedene Ursachen für ein falsches/fehlendes Tachosignal.
- defekter Tachogeber am Differential
- Tachosignal wird gestört, z.B. am Radio - Wurde da was gemacht, Radio ersetzt etc?
Die Sprache kann man auch ändern:
Zündschlüssel Stellung 1, CC-Knopf 10s gedrückt halten, Sprachen werden angezeigt, bei der richtigen loslassen. Es kann auch sein, dass man das mehrfach wiederholen muß, damit die richtige Sprache sichtbar wird.
24.10.2013, 11:06
das passiert schon bei Zuendung an: CODE TACHO miles/km
Hat wohl mit dem Tachosignal nichts zu tun.
In 2004 hat Kai schon geschrieben Kodierstecker, siehe hier
http://www.7-forum.com/forum/5/probl...-km-18932.html
würde auf einen defekten codierstecker tippen. in demselben wird für den tachoendwert sowie auch für die codierung auf mls/km ein wert mit einer checksumme geschrieben, stimmt der nicht, gibt es o.g. fehlermeldung. beim fehler in der tachoendwert-codierung erscheint "CODE TACHO".gruss Kai
Und Kai kennt sich ganz gut mit der Materie aus.
Geändert von Erich (24.10.2013 um 11:13 Uhr).
24.10.2013, 11:17
Ich denke er hat zwei Probleme
1.) Der Fehler im Fehlerspeicher deutet auf den Geber hin.
2.) Check-Control selber
Das kann an Korrosion der Stecker, Spannungsversorgung (alte Elkos) liegen.
24.10.2013, 14:34
Glücklicherweise hat sich das Problem mit der Fehlermeldung damals durch ein System Reset erledigt und ist seit Sommer 2012 nicht mehr aufgetreten..!
Mfg aus Wien
Hybrid-Darstellung
