Alt 11.04.2012, 17:56   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Eine Frage zum Klappholz
Ich verwende zum öffnen und schliessen meines Fuffi blau ( BJ 89) beinahe
nur das Klappholz.
Jetzt habe ich mal eines der Ersatzklapphölzer initialisiert, funzt einwandfrei,aaaaber, mein originales reagiert nun nicht mehr. Wenn ich das originale wieder initialisiere funzt es auch wieder einwandfrei,aber das Ersatzklappholz funzt dann wieder nicht..... und so geht es mit allen Ersatzklapphölzern..... ist es normal,dass nur immer ein !!!! Klappholz funktioniert??? Ich habe bisher noch nie darauf geachtet, ist mir heute erst
aufgefallen, als ich die Ersatzsender mal aktivieren wollte.
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.04.2012, 18:03   #2
dimidu67
Fahrzeug: 740IA E38 1994
normale weise kanns du alle klapphölze initialisieren aber alle auf eine mal,
ich habe davon 3, die alle fonktionnieren
dimidu67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2012, 18:26   #3
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hi Peter!
Meine 2 am Highline tun es auch parallel.
Waren aber initialisiert, habe ich nicht getan.
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2012, 18:42   #4
peter becker
Ja, ich dachte auch, ich könne alle initialisieren, um ab und an mal
zu wechseln,aber, es geht bei mir immer nur eins.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.04.2012, 18:54   #5
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Du hast aber den bereits initialisierten Schlüssel auf Zündschlüsselstellung 2, wenn Du den zweiten initialisierst, oder??
und das ganze muss innerhalb von 15 Minuten erfolgen! Insgesamt können vier Sender initialisiert werden!
12Zylinder
Alt 11.04.2012, 18:56   #6
schnutenbernd
Benutzerbild von schnutenbernd
Fahrzeug: '69 2002,'77 E3 2,8L,'78 520/6, '86 325iC,E32-750iL Highl. (05.90), E34-M5 (11.91), E34-M5T, 2x E34-525iT Individual ('94), W126 (90), Jaguar XJ8('99)
Servus Peter,
jetz kann ich Dir auch mal helfen
Anbei mal die Anleitung zu Initialisierung.
Gruss der Max
Dateityp: jpg Klappklotz2.jpg (74,7 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg Klappklotz1.jpg (45,7 KB, 38x aufgerufen)
schnutenbernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2012, 19:02   #7
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Viele Grüsse
Peter
Du müsstest sie alle innerhalb wenige Sekunden nach einander initialisieren, sonst geht es nicht. Jedenfalls solltest du sie erst alle mit neuen Batterien bestücken, denn wenn sie leer sind, geht das Spiel wieder von vorne los. Initialisiert du ein neues dazu, ist das alte wieder raus.
Alt 11.04.2012, 19:19   #8
peter becker
Ja, die Batterien sind neu, ich habe 5 Sender hier liegen. Ich habe einen am
Schlüsselbund,den ich immer verwende und hatte 2 weitere mitgenommen,um
sie auch mal zu verwenden. Die Prozedur mit Zündung 2 kenne ich natürlich und
habe es auch so gemacht, ich habe nur nicht auf die Zeit geachtet. Ich werde
Morgen mal sehn,dass ich die beiden "Zusatzsender" zum normalen "Gebrauchssender" in sehr kurzer Zeit initialiseren kann, ich werde dann wieder berichten.
Viele Grüsse
Peter
Elektrik: Frage zum Klappholz Peter.K BMW 7er, Modell E32 10 14.05.2010 21:24
Eine frage zum ÖL 5W40 Steffen1706 BMW 7er, Modell E38 5 03.08.2009 21:05
Elektrik: Eine Infrarot-Fernbedienung "Klappholz" zum Sonderpreis verfügbar! Lottchen BMW 7er, Modell E32 7 25.06.2009 13:52
Eine Frage zum Kühlwasserbehälter Stefan010 BMW 7er, Modell E32 7 04.02.2006 13:52
Frage zum Klappholz Erich BMW 7er, Modell E32 10 15.01.2003 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
