Alt 08.05.2012, 19:39   #1
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Standard Stoßdämpfertausch - Fragen bzgl Teile
Hi Leute,
mein Stoßdämpfertausch steht kurz bevor, jetzt ist nur noch die Frage welche
Teile alle gemacht werden sollten.
Ich habe jetzt 370k auf der Uhr und was ich auf jeden Fall machen werde
sind die Dämpfer rundum und die Domlager vorn, hinten bin ich mir nicht so sicher, ob notwendig.
Jetzt die Fragen:
1. Würdet ihr die Federn mittauschen ?
2. Sollten ich hinten auf jeden Fall auch die Domlager tauschen ?
Welche Teile sollten sonst noch mitgetauscht werden ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anbauteile
Was ist hier zum beispiel mit Teil 5 ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Federbein
Und jetzt die letzte Frgae...
Meiner ist BJ 11/89
Passen dort auch Dämpfer und die Domlager von den ab 1990er Modellen ?
also passen die Dämpfer mit der größeren Kolbenstange in die alten Federbeine ?
Danke schon mal
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2012, 21:28   #2
bmw diva
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
wenn du schon dran bist mach die federn mit und mach alle domlager.. kost doch nich die welt. und bei der gelegenheit würd ich dann gleich noch die pendelstützen und die querlenker/druckstreben mit machen...
bmw diva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2012, 21:57   #3
MartinE32
Ja, mit Federn, denn die sorgen ja für die "Federung" ... Federteller auch neu, sind meist angerostet und alles, was man an Gummiteilen sieht auch neu, also Puffer, Federtellerunterlagen etc. ...
Alt 08.05.2012, 23:14   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Solange die Federn Heil sind, und keine Rostkerben haben, kannst Du diese ruhig Wiederverwenden. Die Domlager Vorne, musst Du Dir Beschaffen, je nachdem, welche Dämpferpatronen Du letztendlich Montierst (kommt ja auf den Durchmesser der Kolbenstange an). Anbauteile Vorne, würde ich auf die Teile 8-9-10-11-12 Zurückgreifen. Die oberen Federteller können schon Mal Angerostet sein, ist aber kein Grund, sie gleich zu tauschen. Drahtbürste und Farbe, können das Leben dieser Teile, sehr Verlängern. Schlimmer ist es, wenn die unteren Federteller stark Angerostet sind, dann muss ein neues Mantelrohr her, oder ein gutes Gebrauchtes, was der "Abenson" wohl Vorrätig haben sollte.
Für die ab 91 Verbauten Dämpferpatronen, brauchst Du keine andern Mantelrohre zu Kaufen, da sich der Aussendurchmesser der Patronen nicht Verändert hat.
Zu den hinteren Domlagern: Da Du ja Oben am Domlager arbeiten musst, um den Dämpfer Abzumontieren, solltest Du Dir die Domlager mal genauer Anschauen. Bei Rissbildung im Gummi, würde ich diese Domlager "kassieren". Aber Denke daran, wenn Du neue Beschaffst, das Du die Domlager mit 10mm Buchse bekommst, da diese nur für Dämpfer "Ohne Niveau-Regelung" passen. Die Domlager mit "Niveau", haben einen Buchsendurchmesser von 12 mm. Die hinteren Domlager habe ich von dem Hersteller "Monroe" Gekauft, die ja auch Stossdämpfer Produzieren.
Gruss dansker
Alt 08.05.2012, 23:24   #5
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
ich würde die Federn mit tauschen, habe es jetzt öfter erlebt, das die Federn beim E32 gebrochen waren, als wir nur die Dämpfer tauschen wollten.
Stell dir vor du lässt sie jetzt weg, nach ein paar monaten brechen sie, dann hast die gleiche Arbeit nochmal vor dir, also gleich mitmachen.
Anderseits haben die ja auch schon 20 Jahre auf den Buckel.
Stück Feder hinten Orginal BMW 96€ vorne 99€.
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2012, 23:44   #6
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Domlager hinten würde ich unbedingt mitwechseln. Meine sahen damals auch noch recht gut aus, aber bei Belastung hatte sich das ganze Gummi mit der Buchse gelöst.
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fragen bzgl. Komforteinstellungen. aandyy BMW 7er, Modell E65/E66 17 03.10.2009 20:46
Karosserie: Habe einige Fragen bzgl. Ölwechsel, Inspektion etc. Tonic BMW 7er, Modell E38 6 07.08.2007 09:32
Fragen bzgl. Niere, Spiegel. Scheinwerfer chris_e38 BMW 7er, Modell E38 1 07.04.2004 10:03
FRagen bzgl. Niere, Spiegel. Scheinwerfer chris_e38 BMW 7er, Modell E38 1 06.04.2004 09:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
