![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
27.08.2002, 18:10
inaktiv, keine gültige e-Mail
quietschen vorderachse
hallo zusammen,
mir ist aufgefallen, daß mein auto vorne quietscht -
1. normal beim fahren geschwindigkeitsabhängig und
2. beim einfedern
alles in allem eine unwürdige geräuschkulisse
für so ein auto..
wo kann das herkommen, was kann ich tun ?
danke
dirk
27.08.2002, 18:40
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Tut meiner beim Einfedern und während der Fahrt auch (während der Fahrt bei minimalsten Bodenunebenheiten und somit ist es wieder beim Einfedern) und wird derzeit gerade in der Werkstatt untersucht und hoffentlich abgestellt. Ich werde nach der Ursache fragen und dann hier posten. Könnte aber Freitag werden, weil der Werkstattaufenthalt aufgrund diverser Kosmetik von längerer Dauer ist.
Also wenn jemand schneller Abhilfe weiss ...
Franz
(Murphy)
02.09.2002, 11:45
und - hat deine werkstatt was finden
und das qietschen beseitigen können ?
das iek-iek-iek geht mir echt auf die
nerven... : )
dirk
02.09.2002, 12:14
WTF
... Quietschen...
macht meiner auch allerdings von der Hinterachse und nur bei Außentemparaturen unter 15 Grad.
Dämpfer sind iO. Es soll irgendeine Silent Buchse der Hinterachse sein , die aber nicht mehr silent ist. ![Großes Lächeln](images/smilies/biggrin.gif) ![Großes Lächeln](images/smilies/biggrin.gif) ![Großes Lächeln](images/smilies/biggrin.gif) ![Großes Lächeln](images/smilies/biggrin.gif) ![Großes Lächeln](images/smilies/biggrin.gif)
Einschränkungen gibt das keine aber es ist halt ein nerviges Geräusch bei offenem Fenster.
gruß
micky
02.09.2002, 12:38
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ hasenfuß,
ich dachte, sie hätten's gelöst. Aber gestern wars wieder da. ![Verärgert](images/smilies/mad.gif)
Werde die Woche nochmal nachfragen. Aber vermutlich hat Micky schon die Lösung. Irgend so eine nervige Kleinigkeit wird es wohl sein.
Franz
03.10.2002, 13:41
hallo,
ich habe die ursache meines quietschens finden können:
die pappnase von vorbesitzer bzw. seine werkstatt hat die
bremsen ohne jegliche schmierung zusammengebaut.
gestern bremsenpaste draufgeschmiert - quietschen ist weg !
um zu prüfen, ob das bei euch auch die ursache sein kann:
eine strecke, auf der es normalerweise quietscht, mit leicht
getretener bremse fahren - wenn es dann nicht quietscht,
liegt es wahrscheinlich an der bremse..
dirk
Hybrid-Darstellung
