06.01.2013, 17:15
Fahrzeug: E38-740i (06.2001)
EDC Dämpfer vorne ausbauen
hatte mal im Forum gelesen das man bei ausbau der EDC Dämpfer vorne eine spezielle Nuss benötigt, damit man die Kabel nicht abreißt. Hab dieses Thema gesucht, aber nicht gefunden, dafür ein anderes wo gesagt wird das man kein spezielles Werkzeug außer Federspanner benötigt? Was brauche ich jetz?
Will vorne die Federn wechseln.
06.01.2013, 17:20
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
brauchst ne lange 21er Nuss, musste einschlitzen, wie bei ner lambdasondennuss eben, nur halt andere größe.
06.01.2013, 17:25
Fahrzeug: S50B32
Um das Federbein im ganzen auszubauen nicht.
Dämpfer entnehmen geht dann aber auch ohne weiteres mit einem Ringschlüssel.
Solange die Feder dabei eingespannt ist kein Problem.
06.01.2013, 17:25
Also ne normale 21er Nuss mit der Flex an der seite aufschlitzen?
06.01.2013, 17:37
Wenn die Mutter sich problemlos lösen lässt, gehts auch mit nem gekröpften ringschlüssel plus nen 10er gabelschlüssel zum gegenhalten, aber das ging meistens nimmer, da war alles schon zu fest, der kleine sechskant zum gegenhalten hält nicht sehr viel aus.
06.01.2013, 17:51
Hat vllt. jmd. das passende TIS Dokument?
Hybrid-Darstellung
