Alt 15.12.2014, 21:12   #1
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Standard Funktionsweise Ventil Scheinwerferreinigung SWRA
wir sind gerade bei der Instandsetzung der Scheinwerferreinigungsanlage.
Bei Betätigung kommt nur beim Beifahrerscheinwerfer was raus. Fahrerseite sowie beide Nebelscheinwrfer bleiben trocken. Düsen und Schläuche sind alle frei. Als Ursache scheinen nur noch diese Ventile in Frage zu kommen, siehe Bilder. Da kommt einfach kein Wasser durch.
Eins der Ventile haben wir mal aufgeschnitten, um die Funktionsweise herauszufinden. Bloß wie soll das funktionieren? Wie soll das Wasser da durchkommen? Da sitzt dieses Gummi incl. Feder davor. Mit den roten Pfeilen habe ich die Fließrichtung markiert. Selbst wenn man die Feder von der anderen Seiten komplett eindrückt, wird dieses Loch niemals freigegeben, wo das Wasser durchsoll. Kann jemand etwas dazu sagen?
Im ETK sind das die Teile 8 und 11:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Scheinwerferreinigungsanlage | BMW 7' E32 740iL M60 Europa
Johannes
Dateityp: jpg SWRA2b.jpg (38,1 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg SWRA1b.jpg (97,7 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg SWRA3b.jpg (39,7 KB, 27x aufgerufen)
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2014, 21:49   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Feder sorgt für einen Mindestdruck. Der Gummi sorgt dafür, dass es bei Frost nicht auffrieren kann.
Alt 15.12.2014, 22:32   #3
Zocki.McZock
Und wie soll da nun das Wasser durchkommen? Das Gummi versperrt das Loch für die Wasserzufuhr.
Oder ist das der Grund, warum die Teile defekt sind. Wie soll das ursprünglich funktionieren, würde mich mal interessieren.
Alt 15.12.2014, 22:49   #4
Setech
Das Wasser presst sich mit Mindestdruck durch.
Einfach neu kaufen - die Teile sind billig.
Alt 15.12.2014, 22:55   #5
Zocki.McZock
Hab schon alles neu bestellt. Mich interessiert nur, was daran nun genau defekt sein soll und ob man die Teile reparieren kann.
Alt 16.12.2014, 10:49   #6
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Die Feder sorgt mit der Vorspannung für einen Mindestdruck, der überschritten werden muss. Deshalb kein unkontrolliertes Leerlaufen oder Nachtropfen aus der Leitung.
Reparieren? Hmmmm, ich glaube das lohnt nicht, das heutige Plastikzeugs ist einfach dafür nicht gedacht... aber das ist überall so. Wir sind nicht mehr in den 60er Jahren wo man alles Kleinzeugs reparieren konnte...
Abhilfe: ich verwende schon seit Jahrzehnten überwiegend destilliertes Wasser für die Scheibenwaschanlage. Alleine schon wegen dem Kalk, der die feinen Düsen schnell kaputt macht. Ausserdem nicht das billigste Wasch Konzentrat, manches ist einfach zu aggressiv auf Gummi, weil zu sauer bzw. alkalisch. Ich hab mir mal einen größeren Posten( ...=200L Fass) damit besorgt und mit dem Lackmus Papier getestet... neutral, ph=7. Funktioniert seit 25 Jahren.
Meine E12 mit den Messing/Metall Düsen haben unser kalkiges Wasser bereits nach wenigen Monaten sehr übel genommen, ewig korrodiert und verstopft. Heute werden diese Düsen in Goldstaub oder noch wesentlich teureren Mondstaub aufgewogen und ich bin's leid, dort jede Menge Knete zu verpulvern. Das Fass war langfristig die billigste Alternative...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Funktionsweise EDC Dämpfer Kimble BMW 7er, Modell E65/E66 5 17.10.2010 18:36
Funktionsweise Kurbelgehäuseentlüftung?? daywalker740i BMW 7er, Modell E38 2 19.07.2009 14:40
Gas-Antrieb: LPG Funktionsweise + Chip Artur7 BMW 7er, Modell E32 6 20.02.2008 17:49
Motorraum: Funktionsweise Verteiler Max-1973 BMW 7er, Modell E32 23 09.01.2008 13:07
Funktionsweise regensensor hnt BMW 7er, allgemein 1 06.05.2004 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
