Alt 15.08.2020, 20:37   #1
kce1900
OO==[][]==OO
Benutzerbild von kce1900
Fahrzeug: E32-750iL (09.87)
Standard Lautes Knacken im Hinterrad = Gleichlaufgelenk defekt
Bei alten Autos horchen viele von uns ständig auf irgendwelche Geräusche. Hier ist ein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Video von einem sehr knackigen Knackgeräusch und die Lösung dazu.
Das Knacken war hinten links und trat nach mehreren Stunden Fahrt auf. Am nächsten Tag war es wieder weg, aber nach einer gewissen Fahrtzeit kam es wieder.
Habe das Auto aufgebockt, die Räder vor- und zurückgedreht sowie die Abtriebswellen seitlich hin- und herschoben. Das Lager links außen machte lauterer Geräusche als die anderen. Zu guter Letzt fiel mir auf, daß an dem Lager die achsseitige Schelle fehlte.
Dann ging die Suche nach Ersatz los. Auf meiner Seite des Atlantiks habe ich zwei Optionen: eine komplette Welle von BMW für US$500+ oder etwas vom Zubehörmarkt für ca. US$100. In Deutschland habe ich Gelenksätze vom Originalhersteller GKN für ca 60€ pro Stück gefunden. Davon habe ich mir vier Stück bestellt und bei meinem letzten Besuch mitgenommen. In dem Kit ist außer Schrauben alles drin. Schrauben gibt's natürlich auch bei BMW, aber die haben auf Außentorx umgestellt und verlangen 11€ pro Stück. Bei einem Schraubenhändler habe ich dann Innensechskant M10x50 in Festigkeitsklasse 12.9 bestellt.
Vorletzte Woche hat mein Mechaniker die Gelenke hinten links ausgetauscht. Die alten Gelenke habe ich inzwischen geputzt und photographiert. Das innere hatte deutlich mehr Fett und es war noch gut, aber das äußere hatte in einer der sechs Bahnen eine schöne Rille, die man auch gut fühlen kann. Eine der sechs Kugeln ist leicht gelblich. Vielleicht ist das die erste Anlauffarbe.
Mit dem neuen Lagern war das Knacken behoben.
Dateityp: jpg Spidan_20426_kit.jpg (108,4 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg Gelenk_Außenteil_1a.jpg (67,8 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg Gelenk_Außenteil_1b.jpg (73,9 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg Gelenk_Innenteil_1a.jpg (75,1 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg Gelenk_Innenteil_1b.jpg (73,5 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg Gelenk_Innenteil_2.jpg (79,8 KB, 29x aufgerufen)
kce1900 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2020, 10:03   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Krass wie sich das anhört...
... als wenn es die Kugeln aus der normalen Position wegschiessen würde.
Interessant, wie diese Flächen glänzen. Ich hätte jetzt eher auf Pitting und ausgebrochene zerstörte Flächen getippt als auf diesen Hochglanz...
Gelb? Ja, deutet schon auf Hitze hin. Bei Blau wäre bestimmt kein Gummi mehr drumrum gewesen...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2020, 14:51   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Wieviel Kilometerleistung haben die alten Wellen gehalten, bis sie so aussahen ?
Alt 16.08.2020, 21:17   #4
kce1900
OO==[][]==OO
Das Auto hat ca. 260Tkm (bzw 260Mm). Betroffen ist nur ein Lager, und dort fehlte die Schelle, die die Manschette an der Achse dicht hält. Es war wohl eher mangelnde Schmierung als Laufleistung.
Alt 06.08.2024, 15:33   #5
noch ein paar zusaetzliche Infos dazu, SPIDAN 20426
Bandel Beschreibung: SPIDAN LÖBRO ANTRIEBSWELLENGELENK SATZ passend für BMW 5 6 7 , 20426 Gelenksatz, Antriebswelle: Gelenkart: Gelenkscheibe, Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle: 28, mechanisch bearbeitet: ohne Einstich im Innenteil, Gelenkdurchmesser [mm]: 108, Länge [mm]: 32 mit Kappe,Bohrung-Ø [mm]: 10,20 , Anzahl der Bohrungen: 6, Lochkreis-Ø [mm]: 94, Material Faltenbalg: NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
am E32 passend von 730 - 750, alles gleich.
Einbauposition radseitig | Einbauposition getriebeseitig | Einbauposition Hinterachse links | Einbauposition Hinterachse rechts | Getriebeart Schaltgetriebe | Getriebeart Automatikgetriebe
dazu dann noch dieser Thread mit all den verwirrenden Infos
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=211948&page=
gemessene Daten von Haschra mit Bildern hab ich in Post # 47 gepostet
E32 V12 Baujahr 12/1989
Wellendurchmesser Verzahnung Aussen = 30.5mm
Zaehnezahl beidseitig = 28 Z
Aufschubtiefe 32mm
Wellenlaenge = 487mm
HiFi/Navigation: Lautes Knacken, Knirschen aus Lautsprecher beim Fahrzeugstart (kaltes Wetter) intru BMW 7er, Modell E65/E66 19 19.12.2018 18:41
DSP defekt ? Nur knacken und rauschen ralle2301 BMW 7er, Modell E38 1 19.11.2015 18:54
Lenkung: Lautes Knacken und Lenkung knacks andauernd Florian97 BMW 7er, Modell E38 7 27.12.2014 21:24
Schlauch defekt und lautes Lüftergeräusch markus728 BMW 7er, Modell E38 2 26.12.2010 14:32
Lautes Knacken bei 740i / Lenkung King-La BMW 7er, Modell E38 29 12.09.2009 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
