			13.04.2007, 21:35
Fahrzeug: 750iL (E32) Automatik,Baujahr 12.93
				Abblendlicht Xenon defekt
Abblendlicht Xenon ist defekt auf der Beifahrerseite.
Meine Frage ist meistens nur die Gasentladungslampe defekt oder noch mehr.
Kann man die Lampe selber wechseln.
Wie teuer ist die Gasentladungslampe.
			13.04.2007, 21:56
			 -Multiple Persönlichkeit-
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
		Das problem,ist leider, dass die Lampe fest im scheinwerfer Integriert ist, und du eigentlich nicht um (am besten gleich zwei) neue xenon scheinwerfer umerkommst. Sie sollten original bei BMW noch zu haben sein.
Oft wird man auch auf e-bay oder hier im Forum Fündig.
Es gibt aber auch die möglichkeit die gesammten scheinwerfer zu zerlegen, und einen neuen Xenon Brenner einzulöten.
Oder die Billigste und unkomplizierteste Methode ist eine Rückrüstung auf Halogen Scheinwerfer.
Das Steuergerät wird in nicht so vielen fällen deffekt, kannst aber ganz einfach ausprobieren, in dem du das Steuergerät einfach einmalauf der anderen seite ausprobierst.
MfG
|)aywalker
				Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
			13.04.2007, 23:07
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
					Zitat von  |)aywalker
				Das problem,ist leider, dass die Lampe fest im scheinwerfer Integriert ist, (...)
|)aywalker
 Hallo!
Das gilt nur für das Hella-Xenon System!
Bei Bosch-Xenon kann man die Brenner einfach tauschen. Leider sind die passenden Brenner (D1) nicht mehr lieferbar. Man kann aber mit geringem Aufwand die aktuellen D2S Brenner verbauen.
Dieses Thema wurde schon recht häufig im Forum behandelt - benutze einfach mal die Suchfunktion!
Sascha
			13.04.2007, 23:09
Wie kann ich sehen ob ich Bosch oder Hella habe
					Zitat von  BMWHarald
				Hallo!
Sascha
			13.04.2007, 23:15
			 † August 2007
					Zitat von  flohl
 Hi flohl
Bei deinem BJ. dürften Hella drin sein, steht auch auf dem Steuergerät über den Scheinwerfer!
Gruß Reinhard
			13.04.2007, 23:18
			 Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
		Steht auch auf dem Scheinwerferglas drauf...
Pat
				V12    POWER
			15.04.2007, 14:43
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
					Zitat von  Rottaler2
				Hi flohl
 Interessant, wurde im Laufe des Jahres 1993 auf Hella umgestellt?
Ich habe einen 3/93er und Bosch-Xenonscheinwerfer drin (die Anfang 1997 nochmal auf Kulanz erneuert wurden, weil sie schon nach weniger als 4 Jahren hin waren).
			01.11.2013, 13:18
Fahrzeug: 2010 E87 118d
					Zitat von  BMWHarald
				Hallo!
Sascha
auch bei den Hella Scheinwerfern ist der Tausch auf D2S Leuchtmittel möglich, genauso wie bei den Bosch Scheinwerfern ist es aber eine Riesenaktion !.
Das Zündgerät komplett zu zerlegen und neue Brenner einzulöten würde ich nicht als "Einfach tauschen" bezeichnen.
Oder wie oft hast d dass schon gemacht ???
VG Simon
			02.11.2013, 10:12
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
 Nicht nur das, du verlierst die Zulassung für den Scheinwerfer.
		  Hybrid-Darstellung
