Alt 07.09.2007, 19:37   #1
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Standard Mayday, nu is es soweit.. Ölwanne
Hallo!
Nu bin ich soweit.. Ölwanne liegt auf der Achse, Block ist soweit angehoben, daß die Getriebeglocke an der Karroserie anliegt. Oelwanne geht net raus, weil mir noch 2 cm fehlen , um an dem Oelpumpenansaugstutzen vorbei zu kommen.
Abschrauben? wenn ja
Stuzen ? (die kleinen Schrauben die von hinten nach vorne gehen)
Oder Pumpe?
Habe da keine neue Dichtung griffbereit. Nur die von der Wanne.
Oder gibt es nen anderen Trick? (Flex.. )
Ich sach gleich die Achse bleibt drinn....
Help me
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2007, 21:15   #2
Charly735iL
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
da brauchste keine dichtung, da is keine drin! senke doch die achse ein wenig. sind ja nur 6 schrauben. ich muss das auch noch machen.... hatte mir das schon angeschaut, aber keine zeit bis jetzt.
gruß charly.
Charly735iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2007, 21:25   #3
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Hallo Martin,
habe meine Ölwannendichtung letztes Jahr machen lassen.
Habe vorher einen Festpreis ausgemacht ( 150,00 Euro ) ohne Material.
Der Meister hat mir hinterher gesagt das sowohl der Motor angehoben wurde und die Achse noch zusätzlich abgesenkt werden musste.
War damals heilfroh,das ich es nicht wie geplant selbst gemacht habe.
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2007, 22:17   #4
VMartin
fahrendes Mitglied
Standard Geschafft
Hallo..
Danke erst mal..
Habe inzwischen einen Weg gefunden (Muss dazu sagen, das ich im Moment noch keinen Kopf drauf habe) Mit wird das auch nicht gehen..
Ich habe das Getriebe etwa 10mm abgelassen, somit bekam ich den Block die fehlenden 2 cm nach oben. Die Wanne ist raus
Nur jetzt soll sie wieder rein.... mit der 1mm Korkdichtung, und die Dichtung sinnvollerweise in einem Stück ... Habe irgendwo gelesen man soll da keine Dichtmittel nehmen, aber damit könnte ich sie auf der Wanne fixieren.
Jetzt hol ich erst mal Zigaretten und gönn mir ein Bier, dann gehts vielleicht besser.....
Oder weiter unten steht "nimm Dichtmittel, is kein Problem"
Nochmal Danke
Martin
Alt 07.09.2007, 22:21   #5
VMartin
fahrendes Mitglied
Ach ja:
Inflation:
"Ja kein Problem können wir nächste Woche machen............... 350€, weil das etwas aufwendig ist!"
Martin
Alt 07.09.2007, 22:38   #6
2000csbmw
BMW-Fan
bei dem Preis hätte ich die Ölwannendichtung auch selber gemacht.
Bei mir wars ne Renault Werkstatt mit ehemaligem BMW Meister und der hat mir den Preis vorgeschlagen.
Habe ich damals freudig angenommen.
Die haben die Ölwanne auch mit Dichtungsmittel eingesetzt.
Weiss aber nicht welches,würde an deiner Stelle was dauerelastisches wie Dirko oder Hylomar nehmen.
Gruss Dirk
Alt 07.09.2007, 22:49   #7
VMartin
fahrendes Mitglied
Standard Genau daran dachte ich auch...
Kuril K2- die nicht aushärtende Dichtmasse -40 bis 200 Grad...
wüsste auch keinen Grund warum das schaden soll.
Mach ich jetzt auch.. will meinen Block nicht bis morgen "hängen" lassen.
Danke
Martin
Alt 08.09.2007, 09:19   #8
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Du braucht keine dichtmittel fur der dichtung. Ich habe auf meiner M30 oelwanne enige ty-wrap gebracht und wann vier bis 8 schrauben drin sind und der dichtung gut platzierrt ist habe ich der ty-wraps kaput geschiten unt entfernt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/engi..._pan_refit.jpg
Gruss,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2007, 10:42   #9
xmatzerx
Benutzerbild von xmatzerx
Fahrzeug: E31 M70 10/92
moinsen
ich weiß das es an der Tagesordnug ist dichtmassen dort zu verwenden aber mal ein kleines Bsp. ein bekannter hatte mal nen M5 Motor der lief wunderbar, bis eines Tages sich ein lagerschaden andeutete. Also Motor raus und wanne abgeschraubt und siehe da, der Vorbesitzer hatte statt der Dichtung auch alles mit so nem Zeug dicht gemacht, da von innen das zeug herausquillt fiel es irgendwann mal ab und wurde von der Öl pumpe angesaugt.
Es muß alles nicht passieren aber es kann ! !
mfg xmx
xmatzerx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2007, 10:44   #10
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Also ich habe die besten Erfahrungen mit Dirko gemacht.
Bei meinem Nissan war die Dichtung auch kaputt und als ich eine neue bei Nissan holen wollt sagte mir der Teileverkäufer:" nimm bloß nicht die Orginale von Nissan, die ist in einem Jahr wieder undicht.
Bei uns in der Werkstatt wird da nur Dirko für genommen."
Also gesagt getan, Dirko genommen.
Sie ist bist heute dicht.
Die Öpumpendichtung (bei Nissan außenliegend) habe ich auch durch Dirko ersetzt nachdem die original Papierdichtung(6,95€)= nach 2 Monaten wieder undicht wurde.
Ist bis heute dicht.
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Obere Ölwanne - Wo ? yreiser BMW 7er, Modell E32 1 23.04.2007 13:22
Ölwanne tauschen Pat_750i BMW 7er, Modell E32 2 04.12.2006 15:37
Schrauben in Ölwanne! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 17 24.09.2004 21:22
Mayday...---...Bild vom BMW-Treff...---...Mayday kolbenfras BMW 7er, Modell E32 3 19.11.2002 19:19
Ölwanne zuchanke BMW 7er, Modell E32 3 04.10.2002 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
