08.06.2003, 23:19
Fahrzeug: 730d A Bj. 03/2000
Ja ich bin auch ein Dieseltreiber, habe das knarzen auch und würde auf die Bremsen Tippen. Habe mich aber damit Abgefunden.
08.06.2003, 21:45
Überflieger
Fahrzeug: E36 328iA Touring
denke es ist genau das was elmar gemeint hat !
hatten bis jetzt alle unsere automatik bimmer !
ist m.E normal ....
wobei es beim 530d weniger stark auftritt als beim 528i ....keine ahnung warum... beiudes automaten ...
mfg max
09.06.2003, 08:56
Fahrzeug: 730d A, BJ 11/2000
Knarzen 730dA durch Einfedern beim Bremsen?
Danke für eure Antworten. Bin überrascht, dass dieses Knarzen scheinbar doch ein generelles Problem ist, was BMW mit dem 730dA hat. Bei mir haben die immer so getan, als wär das neu. Ist das auch beim 740dA bkannt?
Elmar hat recht, tritt auch beim Anfahren auf, wenn du langsam von der Fußbremse gehst, dann aber viel leiser als beim Anhalten. Habe einen E65 730dA zum Vergleich gefahren, auch der hat dieses "Knarzen", wenn auch nur ansatzweise aber vorhanden. Könnt Ihr feststellen, ob dass mit dem Bremsenverschleiß stärker wird? Meine NL meint, dass das Geräusch mit dem Einfedern kurz vor Anhalten/Abfahren zu tun hat? Dann dürfte es ja nicht bei Sportfahrwerken mit kürzeren Federn auftreten? Wäre ein Grund, dass Serienfahrwerk zu tauschen.
Peter (avr2003)
Grüße aus der schönen Pfalz
Peter
09.06.2003, 09:15
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi !
Das "Ampelknarzen" ist im T_I_S beschrieben.
Möglicherweise hat es bei Dir eine andere Ursache und ist nicht genau das gleiche Problem ?
Schönen Gruß,
Elmar
08.06.2003, 22:34
ehemals "Brinki"
Fahrzeug: 745d EZ: 11/2005
habe das selbe Knarzen...
Fahre einen 730d EZ 02/2001... Meiner hat allerding mal gerade 19000 runter... Hab ihn mit 3.200 km bekommen und von anfang an diese Knarzens... Ab und an beim sehr langsamen fahren gesellt sich auch ein wehementes und sehr hohes quietschen dazu...
BMW sacht, das des normal is und dass die nix dran tun können... wäre nett, wenn'sd näher herausbekommst... Ich werd die auch mal weiternerven...
herzlichen Gruss vom Brinki...
E38er Vorgänger
Was Du nicht willst, dass man Dir tuh, das füg auch keinem Andren zu!
08.06.2003, 22:46
Fahrzeug: 730d+Golf4
ja das hab ich auch (730d bj 2001) und hab erst vorhin die bremstein miz kupferpaste eingeschmiert weil antiquitsch spray nich geholfen hat aaaaaber leider wieder umsonst....
ein alter werkstattmeister hat mir mal gesagt ich solle die beläge anphasen ringsum aber das hab ich noch nich probiert...
bin mal gespannt ob einer eine lösung hat
black
08.06.2003, 20:44
"Lärmproblem" beim 730 dA
Wer weiss Bescheid?
ich bin neu im Forum und fahre einen E38, 730dA, Baujahr 11/2000 mit ca. 80.000 km. Seitdem ich das Auto mit ca. 60.000 km übernommen habe, ertönt kurz vor dem Stillstand, ob vorwärts oder rückwärts, ein auch außen sehr lautes, "knarzendes" Geräusch in der Vorderachse. Habe bereits Bremsscheiben+Beläge vorne erneuert, ohne Erfolg. Von meiner NL wurde mir gesagt, dass dieses Geräusch beim Dieselmotor systembedingt durch das Eintauchen der Federung kurz vor Fahrzeug-Stillstand erzeugt werden kann. Diese Antwort ist natürlich bei dem sonst guten Geräuscheindruck absolut unbefriedigend.
Weiss jemand Rat, bin für jeden Tipp dankbar?
Grüße avr2003
10.06.2003, 18:46
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Das Knarzen ist wohl ein modellübegreifendes Problem,ich habe es bei meinem 735i (E23) auch, nervt ganz schön.....
gruß, fish
10.06.2003, 18:38
Fahrzeug: BMW E38 740d und Golf IV GTI
ich fahre einen 740d und habe dieses Geräusch an der VA nicht. Egal, wo und wie ich anhalte.
MfG.
Segler740d
10.06.2003, 18:40
Rooaaaaaaar!
Hi Segler !
Naja, es geht ja nicht ums "Anhalten", sondern darum,
dass die Geräusche auftreten, wenn man beim Wegfahren gaaanz langsam von
der Bremse geht...
Aber schön, dass es auch 7er gibt, die davon nicht betroffen sind
Schönen Gruß,
Elmar
Hybrid-Darstellung
