12.04.2003, 15:41
Fahrzeug: BMW 735
Zündaussetzer
Hallo Spezialisten,
hatte vor ein paar Tagen schon mal mein Problem geschildert.
Habe Zündaussetzer (? sagt BMW) bei ~1200 - ~2500 U/min.
Und das nur bei wenig Gas!
Hatte gehofft das Steuergerät ist schuld, habe ich ausgetauscht, hat nix gebracht!
Zündverteiler und ein Relais wurde auch gewechselt.
BMW hat jetzt keine Lust mehr und sagt "das kann viel sein", viele Dank auch!
Soll ich den Wagen wirklich wegen nem Wackler verschrotten????
Wäre echt schade denn Motor läuft noch wie ein Uhrwerk.
Hat jemand eine Idee von euch was ich noch machen kann?
Gruß an Alle hier?
12.04.2003, 15:45
Fahrzeug: E38 750i 10/95
ALLE Kabel sind zu prüfen (leicht gesagt, schwer gemacht.. he he )
Alle Zündkerzen neu und die Stecker am besten gleich mit.
Hilfs-Massekabel an den Motor legen und testen.
... im Fehlerfall merkst Du nichts im Drehzahlmesser, oder schwankt der dann auch erheblich / fällt kurzzeitig aus ??
Signatur:
12.04.2003, 16:04
Fahrzeug: BMW 735
Drehzahlmesser läuft astrein weiter!
Man könnte fast meinen es fällt nur kurz der Antrieb weg.
Fast so als würde das ASC im Winter einschalten dann gibt es auch so'n kurzes ruckeln.
Das Problem tritt auch mehr auf holpriger Straße auf.
Und weil es so harte Aussetzer sind hatte ich Zünkabel ausgeschlossen, nicht korrekt oder?
12.04.2003, 22:07
Fahrzeug: E32 730i
ruckeln
denke das ich das selbe problem hatte,bei mir wurde verteiler und finger getauscht,zündkerzen,luftfilter, und ein zündkabel war kaputt. seitdem leuft er wieder .
13.04.2003, 14:41
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
wenn du kannst tausche mal mit dem nachbarn den luftmengenmesser und schau ob es dann weg ist
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
13.04.2003, 14:58
Fahrzeug: BMW 735
Hallo Dirk,
dumme Frage, wo sitzt das Teil?
13.04.2003, 15:00
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
im Luftansaugkanal vom Luftfilter zum Motor. Das erste Teil mit dem Kabel/Stecker dran. Schwarzer Deckel.
Das zweite ist die Drosselklappe.
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
13.04.2003, 21:07
Fahrzeug: E32 730i
zündaussetzer
ich sehe gerade das du einen 735 hast hatte ich auch schon.es gibt zwei varianten beim 3,5 liter einmal mit eml und einmal ohne eml (elektronisches motorleistungssystem) war bei meinem damals kaputt reperaturkosten bei bmw 2500 dm. ich hoffe für dich das es das nicht ist wenn du es hast.
14.04.2003, 18:41
Fahrzeug: BMW 735
Ich dreh bald ab!
Hallo Leuts,
habe heut alle Zündkabel+Stecker gewechselt, Verteilerkappe +Finger war ja schon dran.
Und .......... hat nat. nix gebracht.
Hatte den großen Hammer schon in der Hand.
Hab mich dann aber noch bremsen können, hab mir andere Gebrauchte angeschaut - nur Schrott für viel Geld!
Also ich muß da durch und die Sau zum laufen bekommen.
Chris, mal nicht den Teufel nichtan die Wand!
Ist das Teil vergoldet oder wie kann ich sehen ob bei mir so ein Teil eingebaut ist?
Hat noch jeman Ideen?
Es handelt sich def. um Aussetzer das konnte man messen.
Was ist mit Zündspule?
Gruß an Alle
14.04.2003, 18:54
Fahrzeug: E32 735iA
luftmengenmesser !!!!!
Ich meine es könnte luftmengenmesser sein.
Hybrid-Darstellung
