08.04.2008, 12:46
Hoher Priester
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Umschalttemperatur
Mahlzeit,
ich habe den 4,4L M62 TU mit einer Tartarini Anlage.
Probleme bereitet mir die richtige Umschalttemperatur. Vorher war diese auf 30° eingestellt.
Nach Problemen in letzter Zeit (ruckeln kurz nach nach dem umschalten/zurückschalten in Benzinbetrieb/Motorkontrolleuchte blinkt) habe ich diese erst auf 35 dann auf 40 anheben lassen. Eine wirkliche Änderung nach FAHRZEIT war allerdings nicht zu bemerken.
Die Temperatur ist wohl die am Verdampfer, kann man also nicht prüfen oder?
Was habt Ihr für eine umschalttemperatur eingestellt? Soll ich mal 50° probieren?
08.04.2008, 12:52
Zitat von TomS
Mahlzeit,
Was habt Ihr für eine umschalttemperatur eingestellt? S oll ich mal 50° probieren?
Hallo Tom!
Mit der Gasanlagen-Software solltest Du sie sehr wohl kontrollieren können.
Versuch macht klug - teste einfach mal die Einstellung und die Ergebnisse bei 50 C
peter
ps. die Software für die Gasanlage mit Adapter sollte nicht allzu teuer sein....
08.04.2008, 13:01
Hoher Priester
Also kann die höhere UT nicht irgendwie "schlecht" sein?
ich muß dazu ja jedesmal zum umrüster.  Also schon alleine 3x dagewesen um jeweils um 5° zu erhöhen.
wenn ich die Software und adapter irgendwo kaufen könnte wär das ja super. haste ne Quelle?
08.04.2008, 14:31
Hallo Tom!
Nein, sie ist nicht schlecht!
Du fährst halt länger auf Benzin - da ist alles!
Wie lange hast Du denn die Anlage schon drin?
Schau mal in der Bucht nach!
peter
20.05.2008, 09:26
Hoher Priester
ALSO:
Umschalttemperatur ist auf 60° gestellt und es hat sich nix geändert.
Nach Messung gestern schaltet er interessanterweise exact nach 30sec um. Das ist genau die Zeit , die als Mindestumschalzeit bei warmem Motor eingestellt ist.
Kann sich das jemand erklären?
Mein Umrüster ist ratlos - glaube der hat auch bald kein Bock mehr. Er hat empfohlen die Zeit auf 2min umzustellen. Kann es nicht schädlich sein wenn die anlage gar kein korrektes temp-Signal bekommt? Und woher kommt dieses?
20.05.2008, 13:38
Zitat von TomS
ALSO:
Hallo TomS
Hast Du denn mal über das Menu Dir angeschaut, welche Temp denn nach 30 Sekunden erreicht ist?
Wenn es nicht länger dauert, dass die 60 Grad erreicht werden - dann wartet er eben die 30 sekunden ab.......
peter
20.05.2008, 13:49
Fahrzeug: CLK 230 Compressor LPG powered by Erich M.
Zitat von peterpaul
Hallo Tom!
peter
@PeterPaul,
hast Du Erfahrungen mit Software für Gasanlagen?
Kann man da selber etwas einstellen?
MfG
Peter
20.05.2008, 14:27
Zitat von haasep
@PeterPaul,
MfG
Peter
Hallo Haasep!
Ja hab ich.
Bei der Stargas-Software kannst Du na ganze Menge einstellen - nur solltest Du wissen, WAS Du tust!
Umschalttemperatur - kein Problem..
Bei der BRC-Software noch viel mehr!
Aber auch hier solltest Du wissen, was Du tust...
peter
30.05.2008, 21:08
Bei Deiner Prins VSI kann man da über die Software auch die Umschalttemperatur einstellen, üblich sind Einstellungen zwischen 27° bis max. 40°C.
Du brauchst ein Interface und eine freigeschaltete Software. Dann KANNST Du eine Menge Parameter verändern. Macht bei einer gut eingestellten Anlage aber nicht viel Sinn. Fehlerspeicher checken und ggf. löschen wäre ein weiteres Einsatzgebiet. Für alles weitere an Einstellungen sollte man zusätzlich die Abgaswerte hinzuziehen.
Greets
RS744
17.06.2008, 18:39
Hoher Priester
So, ich hab jetzt Kabel und ne Software CD.
allerdings ist da nur was für die Tartarini IGS (etagas) und tec99 pro drauf.
Ich hab eine eTAde-S
Wer hat die software für die sequentille anlage und kann mir die mal borgen? *zwinker
Geändert von TomS (17.06.2008 um 18:50 Uhr).
Hybrid-Darstellung
