31.01.2009, 10:46
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
schaltet nicht bei Kickdown
Hallo Jungs.
Vieleicht kann mir einer von euch nen Tip geben...
Wenn ich meinen 740 mit Kickdown beschleunige dann dreht er hoch bis in den roten Bereich und schaltet aber nicht hoch.
Er zieht im roten Bereich weiter bis er durch die elektronik abgeregelt wird.
Sowie ich ganz minimal vom Gas gehe schaltet er sofort hoch und läuft normal.
Beschleunige ich mit Vollgas,eben nur ohne Kickdown,läuft alles wie gewohnt normal und zufrieden.
Kann da jemand helfen??
Gruß Rico
31.01.2009, 21:18
V8 Connaisseur
erstmal nen Reset versuchen, dann noch den Teppich unterm Kickdownschalter hervorziehn ...
Harry
31.01.2009, 22:47
_________________________
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Er schreibt, er würde bei Kickdown nicht in den nächsten Gang schalten.
Oder habe ich was falsch verstanden ?
31.01.2009, 23:57
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Zitat von Rico740
Hallo Jungs.
Gruß Rico
Hallo Rico,
Heißt bei dir abgeregelt: Drehzahlbegrenzer (Absichtliche Zündausetzer durch die DME)??? Naja es könnte sein das der schalter hängt od. du auf dem schalter stehen bleibst dazu einfach schalter abziehen (Wird eventuell im FS. hinterlegt od. Bei EML leuchtet dann die leuchte !!!) un dann ma schaun ...
Mfg. Mirko
01.02.2009, 00:08
Selbst im Kickdown wird doch selbstverständlich VOR dem Drehzahlbegrenzer der nächste Gang eingelegt. Das hat doch mit dem Schalter nichts zu tun. Dafür ist der doch da, damit die Gänge maximal ausgedreht werden
01.02.2009, 00:16
Du versthst net ...
Also: Ich hatte mal das Prob. das er nach dem Kckdown Kurz in den nächsten gang schaltete ca. für 5 sec und dann schlagartig zurück. Resultat: Reifen Blockierten kurz un quitschten kurz un er ging in den drehzahlbegrenzer. Dann ahtte ich den Schalter abgenommen un siehe da das problem war weg (allerdings musste der Kickdown natürlich manuell durchgeführt werden)
Mfg. Mirko
01.02.2009, 00:30
Du versthst net ...
Mfg. Mirko
Überdrehzahl kann man nicht durch eine Kickdownrückschaltung erreichen.
EGAL WANN man den Kickdownschalter oder aber auch den Wählhebel in egal in welchen Gang auch immer schaltet wird der Motor NIE in den Drehzahlbegrenzer laufen.
Ich gehe doch nicht vom Kickdownschalter wenn ich beschleunige. Der bleibt getreten bis ich da hin komme wo ich hin will. Wenn ich den Schalter immer kurzgeschlossen wäre, wird halt jeder GAng ausgedreht, jedoch bei erreichen der Schaltdrehzahl in den nächsten Gang geschaltet. Das war schon immer so.
01.02.2009, 00:45
Okay wenn das nicht möglich ist dann mach mal das hier:
Fahre mit ca. 65 km in stufe D un schalte dann einfach ohne gas un sou in den 2.ten od. schalte in den 2.ten un geb vollgas ohne hochzuschalten. (Eig. sollte er dann hochschalten aus sicherheitsgründen war bei mir aber einmal nicht der fall hing dann für 15 sec. im DZB.) Achtung: ich weise darauf hin das ich in keiner hinsicht haft für schäden übernehme un das dass auch nicht gut für das getriebe ist.
Mfg. Mirko
