Alt 04.09.2009, 14:00   #1
willitks
Fahrzeug: E32-750iLA Highline 8/89
Standard Probleme mit der Lenkung nach VA-Revision
Nachdem sich mittlerweile fast das gesamtze Fahrwerk verabschiedet hat und fast alles erneuert.
Querlenker und Traggelenke vorne incl. Koppelstangen und allen Lenkern und Spurstangen.Bremsscheiben und Beläge neue Reifen vorn und hinten.
Stoßdämpfer vorne.
HA Niveau bomben erneuert mit den Leitungen dazu,eine Schweinearbeit und die Bremsscheiben und Beläge gleich dazu.
Ist ein Irrsinn was das wieder verschlungen hat,dafür fährt der Dicke wieder vernünftig geradeaus und springt nicht mehr sondern federt.Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Dann noch FC ausgelesen und siehe da keine Rückmeldung Bank 7 - 12 .Bei der Kontrolle festgestellt das ein Steuergerät falsch ist .Laut Codenummer gart nicht fürn 12 ZYl. sondern fürn 735,daher wahrscheinlich der immense Spritverbrauch,wird dann noch gewechselt.
Das Auto ist eben nur ein Hobbi und fährt nur am WE,aber so langsam bring ich ihn dahin wo er hin soll ,eine perfakte Technik und dann die Optik,sprich neuen LAck.
Hier nochmal dank an Erich der sehr hilfreich war.
Einzige was momentan stört un d ich keine Lösung finde.Beim einschlag der Lenkung gibt es ein zurückdrücken des Lenkrades im Stand. mit einem Intervallgeräusch.Wie kommt man an die Lenkung ran ohne Motorausbau.
Der Winter ist lang und mal sehen was man da so alles erneurn kann,oder muß
willitks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Probleme mit der Bordelektrik nach schwacher Batterie. svetlana777 BMW 7er, Modell E38 10 31.08.2009 15:20
Lenkung: Probleme mit der Lenkung 740iA brandshatch BMW 7er, Modell E38 7 05.08.2008 18:59
Lenkung: Probleme bei der Lenkung Karol BMW 7er, Modell E38 5 12.03.2008 13:11
Probleme mit der Bremse nach längerer Standzeit vettecm BMW 7er, Modell E32 9 10.06.2006 15:12
Probleme mit dem ,,Freundlichen" nach der Inspektion Problem740d BMW 7er, Modell E38 20 16.02.2004 15:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
