02.10.2009, 23:26
Fahrzeug: BMW 735iA (05/87) Pfelgeobjekt, MB C180 (04/97), BMW X5 (09/09), Golf IV Cabrio 1.6 (04/98)
Fahrertür verriegelt nicht, Probleme mit Innenbeleuchtung
Hallo Leute,
heute das Auto geholt, gerade die ersten Kilometer mim Dicken gefahren schon gehen die Probleme los.
Hier beschreibe ich mal mein Problem mit der Fahrertür und der Innenbeleuchtung.
Fahrertür verriegelt nie, Stift lässt sich auch von Innen nicht mechanisch runter drücken. Ich würd mal sagen irgendein mechanischer Defekt im Schloss, hab aber davon keine allzugroße Ahnung. Rest der Türen verriegelt und entriegelt einwandfrei.
Dann kann es manchmal sein dass wenn ich Kofferaum oder eine der Türen nach dem Entriegeln öffne der Rest wieder verriegelt. Fahrertür bleibt na klar immer offen. Oder die Zentralverriegelung verriegelt kurz nach dem Entriegeln selbst wieder. Fahrertür bleibt auch hier davon unberührt.
Dann habe ich noch ein Problem mit der Innenraumbeleuchtung wenn sie über die Türkontakte gesteuert werden soll. Wenn ich den Schalter auf Türkontakt stelle und eine der Türen öffne, passiert gar nichts, Licht bleibt aus. Ist eine der Türen offen und ich lege den Schalter auf Türkontakt blizen die Lichter für einen Bruchteil einer Sekunde auf und gehen dann wieder aus.
Kann das mit der Fahrertür zusammen hängen?
Vielen dank im Vorraus.
Philipp
02.10.2009, 23:43
03.10.2009, 00:02
Ich koennte mir Vorstellen,der Halter ist Gebrochen.Ist ja ein altes leiden bie den E32.
Gruss dansker
03.10.2009, 13:29
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Zitat von Philipp2604
Hallo Leute,
Philipp
Ich hatte das gleiche problem aber am Li.seite.
Es war das Schloss selbst, hab ich es aus gebaut und ach geschaut, es war eingeklemmt.
Das mit innenbeleuchtung ligt am schalter, das muss du auf machen und die kontakten einstellen.
Schau hier: http://www.7-forum.com/forum/5/innen...kt-124587.html
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
03.10.2009, 17:46
Hi Leute,
hab grad die Türverkleidung ab. Also der Halter ist nich gebrochen.
Ich vermute irgendwo am schloss selbst. kann leider wenig erkennen da der ganze Part hinterm Blech versteckt ist. Keine Ahnung wie die das da verbaut haben. Türbleche sind ja zusammengestanzt.
Also Tür öffenen geht von Innen und Außen einwandfrei nur verriegeln eben nicht. Weder mit dem Stift noch mit Schlüssel. Also der Stift oben klemmt richtig fest. Bewegt sich keinen Millimeter nach oben oder nach unten.
Meine Frage jetzt nur wie ich da ran komme um zu sehen was getauscht werden muss. Auch über das Schloss außen verriegeln die restlichen Türen. Muss also denke ich mal wirklich an der Verriegelungseinheit selbst liegen.
Hat ja jemand ne Idee. Kann auch gleich mal paar Bilder hochladen wie das bei mir aussieht.
03.10.2009, 18:09
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Philipp
gehe auf meine oder Erichs Seite, da sind massig Bilder
http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-schloss.htm
Wenn das Schloß nicht geht, ist irgend etwas gebrochen oder ausgehakt
Innenlicht; prüfe den kleinen Schalter in dem Schließzapfen an der B-Säule.
Geht das Innenlicht an, wenn du den Türgriff Fahrerseite bei geschlossener Tür leicht anhebst?
Gruß Wolfgang
03.10.2009, 18:22
Perser Zarathustra
03.10.2009, 19:13
Danke für eure Tipps werde gleich mal schauen ob ich das so hinbekomme.
Das mit der Innenbeleuchtung hab ich gecheckt ist der Schalter oben am Dach. Wenn ich drauf bleibe und dann ne Tür öffne bleibt das Licht an. Hab jetzt mal bissal an der Abdeckung genackelt. Jetzt gehts nicht mehr. Ich vermute da einfach nen Schaden am Schalter. Wie bekomm ich die Plastikabdeckung der Lampen ab?
03.10.2009, 19:29
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
seitlich mit nem schlitzschraubendrecher rein, und nach unten ziehen.
MFG Andy
