31.08.2004, 15:42
Fahrzeug: 730 D, E38 (05.01)
nach ca. 10 Minuten geht er aus und startet kaum noch!
es ist zum Verrücktwerden. Mein 735i E 32 geht neuerdings nach 10 Minuten einfach aus. Ich habe schon 3 Mal den ADAC gerufen, aber da die immer erst nach einer Stunde kommen, lief er bis dahin immer wieder.
Jetzt habe ich mal genau geschaut, wie das alles so abläuft:
Nach ca. 10 Minuten säuft er ab, wenn ich Gas gebe. Wenn ich keines gebe, auch. Wenn ich ihn im Stand dann bei hoher Drehzahl ca. 15 Minuten halte, dann läuft er wieder echt super. Mit einer Einschränkung:
Irgendwie hat er dann nicht mehr so viel Kraft. Ich habe das Gefühl, dass irgendetwas ihn bremst. Ich habe erst vor wenigen Wochen neue Bremsbeläge und-Scheiben reinmachen lassen.
Allerdings brauche ich, wenn ich ihn insgesamt ca. 30 Minuten am Laufen gehalten habe, keine Angst mehr zu haben, dass er einfach so absäuft.
Kann mir jemand helfen?
Gibt es vielleicht sogar einen Schrauber in Aachener Nähe?
Danke schonmal,
Saturn
31.08.2004, 15:54
Hoher Priester
benzinversorgung? filter? dreck? pumpe?
schon geprüft?
31.08.2004, 16:34
wenn Dir Bonn nicht zu weit ist
31.08.2004, 17:48
--> hab ich hingeschrieben. Mal schauen, ob mir jemand helfen kann.
31.08.2004, 18:07
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hi ich komme wohl aus deiner Ecke aus Jülich.
Ich vermute schon einmal eher das es etwas mit der Zündanlage zu tun hat.
Wenn er absäuft wird entweder zuviel Benzin zugeführt oder der Wagen verbrennt den Sprit nicht mehr,weil eventuell die Zündanlage wegen eines Problemes was erst nach ca 10 minuten auftritt nicht mehr korrekt arbeitet.Eventuell Fehler am Finger,Verteilerkappe.Kann thermische Gründe haben darum tritt der Fehler erst dann auf wenn der Wagen eine Zeitlang gelaufen ist
Gruß Scholle
31.08.2004, 18:22
@Scholle:
Warum läuft er dann nachdem er richtig warm ist wieder problemlos?
Saturn
31.08.2004, 17:33
schon gecheckt
schon geprüft?
Das wurde alles schon überprüft. Hab´s nicht selbst gemacht, weil ich das nicht kann.
