![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
01.02.2024, 21:21
Fahrzeug: E66-760Li Bj. 2005 Facelift v12
Rückfahrkamera im Rückspiegel Kit
Hallo, kurze Frage mal wieder ![Zunge rausstrecken](images/smilies/tongue.gif)
Ich habe folgendes entdeckt:
https://www.audioledcar.com/de/kit-a...mas_camara_ahd
Ist das so zulässig für die lieben Freunde des TÜVs? Immerhin wird ja die original "Schale" verwendet...?
Und falls nicht sind es dann "nur" 15€, aufgrund des Fahrens mit defektem Rückspiegel, oder kommt da noch mehr zu?
Würde mich auf jedenfall freuen ^^
Danke für Antworten
02.02.2024, 07:39
seven till heaven
Wo möchtest du denn die Kamera platzieren und wie bekommst du das Kabel ins Fahrzeug?
02.02.2024, 08:32
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Ich denke der Spiegelmonitor wird vor an dem originalen Spiegel geklemmt. und das Kamerakabel bekommt man recht einfach ins Fahrzeug.
Entweder man bohrt ein Loch, (die etwas brutale Art) oder man sucht sich ggf. einen Eingang.
02.02.2024, 09:42
seven till heaven
Genau deshalb meine Nachfrage. Welchen einfachen Weg nach innen ohne bohren oder irgendwo durchquetschen gibt es denn? Und dann ein aufgesteckter Spiegel, finde das ganze Set ist ganz schöner Ramsch. Die imfao einzig saubere Lösung ist die Kamera in der Kennzeichenbeleuchtung in Verbindung mit einem Android Screen. Muss natürlich, wie immer, ein jeder selbst wissen ![Top!](images/smilies/top.gif)
02.02.2024, 19:23
Ich muss sowieso einmal meinen kompletten Innenraum rausholen. Wo ich durchführe, würde ich da entscheiden.... Ich weiß nämlich nicht, ob ich bereit bin durch zu bohren
Aber ist es denn legitim? Genau weil es ja auf den Originalen kommt
02.02.2024, 20:03
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Eben mal nachgeschaut:
Mit diesen Funktionen sind sie die Aufnahmen der Dashcam rechtskonform
Dashcams zu verwenden, ist in Deutschland demnach grundsätzlich legal; anders als etwas in Luxemburg, Belgien, der Schweiz oder in Österreich (hier nur mit einer Genehmigung).
Damit in Deutschland beim Einsatz einer Dashcam keine Geldbußen drohen, müssen die Aufnahmen einigen Auflagen genügen bzw. die Kameras einige technische Auflagen erfüllen.
Die Aufnahmen der Kamera müssen anlassbezogen sein - eine einfache Bewegung im Sichtfeld der Kamera ist zu wenig. Die Dashcam benötigt einen Beschleunigungs- bzw. G-Kraft-Sensor, der die Aufzeichnung nur im Notfall, etwa bei einer starken Verzögerung vor einem Aufprall aktiviert - und eine Sequenz von bspw. 30 Sekunden aufzeichnet
Eine Schleifen-Funktion (Loop) stellt sicher, dass die Aufzeichnung in kurzen Abständen gelöscht bzw. überschrieben wird: wie es der Datenschutz verlangt. Eine genaue Frist gibt es nicht, das Land Niedersachsen sanktioniert den Einsatz ab bspw., wenn die Aufnahmen "länger als einzelne Tage" gespeichert werden.
