Alt 11.02.2011, 19:29   #1
sobeam
Fahrzeug: E65-750i
Standard Auto Lüftung Beifahrerseite - Dauerhaft einschalten
Meine Lüftung auf der Beifahrerseite steht momentan nach dem starten nicht mehr auf Auto. Die Fahrerseite schon.
Ich schalte es manuell ein, alles ok.
Nach dem Neustart des Wagens ist Auto auf der Beifahrerseite wieder aus.
Also eingeschaltet, den Sitz Memory Knopf gedrückt, auf 1 gespeichert (warum das helfen könnte kann ich auch nicht sagen), hat aber auch wie erwartet nichts gebracht.
Dann über IDrive eingeschaltet, blieb aber über den Neustart auch nicht erhalten.
Im Handbuch finde ich nicht, obwohl ich sicher bin das es drin stehen müsste.
Habt Ihr eine Idee wie ich Auto Beifahrerseite wieder dauerhaft einschalten kann?
sobeam ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 19:36   #2
bmw-master1979
Hamann7
Probiere es mal mit 15 min. Batterie abklemmen.
MFG LAKI
Alt 11.02.2011, 19:41   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Markus hatte glaub das gleiche/ähnliche Problem.
Kommt aber nur sporadisch. Lösung unbekannt.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 11.02.2011, 19:46   #4
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Bei mir bleibt er auf AUTO, nur manchmal schaltet er während der Fahrt von alleine auf manuell wenn ich dann wieder auf AUTO stelle bleibt er drauf.
Nach einem Neustart hält er die Einstellung auch, geht aber eben ab und an mal alleine aus, warum kann ich nicht sagen.
Es steht nichts im FS, vermute das es irgendwas mit dem Beschlagsensor zu tun hat, kommt im Winter häufiger als im Sommer vor.
Da nur sporadisch und selten ist, ist mir das aber auch fast egal
Alt 11.02.2011, 19:52   #5
warp735
Mr. Diesel
Markus bei dir auch nur Beifahrerseite?
Alt 11.02.2011, 19:57   #6
krie6hofv
offline
Ne nur Fahrerseite
Innenraum: Geräusche im Auto von Heizung oder Lüftung armin82 BMW 7er, Modell E65/E66 20 29.11.2018 20:36
Auto aus Klima/Lüftung Bedienteil brummt derpapst BMW 7er, Modell E38 6 18.05.2010 22:08
Heizung/Klima: Lüftung auf "Oben" Beifahrerseite Basti8000 BMW 7er, Modell E38 13 09.02.2010 18:54
Heizung/Klima: E38 Lüftung läuft dauerhaft (auch ohne Zündung) geratze BMW 7er, Modell E38 24 10.06.2008 22:25
Elektrik: Auto ruckt und ASC-Leuchte bleibt dauerhaft an svenr BMW 7er, Modell E38 3 16.05.2008 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
