Alt 21.06.2024, 18:53   #1
DerJuergen
Fahrzeug: E38 728i (09/98)
Standard Kofferraumdeckel schließt nicht
Hallo!
Nachdem ich hier viel Interessantes zum Thema "Kofferraumdeckel schließt nicht" gelesen habe, zuerst mal vielen Dank für die hilfreichen Infos hier im Forum, die mir das Thema nahegebracht haben.
Leider habe ich aber nichts gefunden, was mir direkt geholfen hat.
Ich konnte das Problem aber nun selbst lösen und beschreibe mal kurz die Situation und die Lösung. Vielleicht hilft es ja jemandem von Euch:
- E38 VFL: Kofferraumdeckel schließt nicht.
- Kein Geräusch vom Softclose bei Betätigung des Funkschlüssels.
- Kofferraumdeckel lässt sich auch nicht manuell zuschließen.
Nachdem ich die berüchtigte Feder im Schloss kontrolliert hatte und weitere Möglichkeiten erfolglos überprüft hatte, habe ich gesehen, dass das Gestänge vom Schloss zum Schließmechanismus im Deckel ausgehängt war.
- Ursache war ein kleiner weißer Clip der verhindern soll, dass das Gestänge sich am Schloss aushängt. Er war gebrochen.
- Clip gewechselt und alles funktioniert wieder wie gewohnt.
Wenn ich jetzt noch rausfinden kann, warum bei Regen Wasser in den Kofferraum kommt, bin ich wunschlos glücklich.
Vielen Dank nochmal für diese große Fundgrube an Erfahrungen!
Der Juergen
DerJuergen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2024, 19:12   #2
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Danke für den Tipp in der Zukunft.
Bei mir stand die komplette Batterie unter Wasser. Bei mir kam es über die Rückleuchte.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2024, 21:04   #3
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Ups, wenn das links passiert ist der Schaden groß.
Telefon, Video, CD Wechsler, BM24,54
Ist in der Mulde kein Ablauf vorgesehen?
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2024, 18:15   #4
DerJuergen
Standard Guter Tipp!
Hallo!
Danke für den guten Tipp.
Ich habe vorhin mal die Rücklichter ausgebaut. Die Dichtungen sehen zwar noch unverletzt aus, aber sicherheitshalber habe ich vor dem Einbau eine dünne Schicht Karosseriedichtband über die Kontaktflächen von beiden Dichtungen gezogen.
Mal sehen, ob es hilft...
Viele Grüße!
Jürgen
Alt 25.06.2024, 00:35   #5
BMW e38 72840i
Wenn Du Rückleuchten brauchst, Original, dann kann ich VFL und FL bieten (rot-weiss). Die haben aber alle eine kleine Macke zwischen den roten und weissen Plaste außen. Ohne Fassungen, aber mit Dichtungen.
Stichworte
kofferraumdeckel
Kofferraumdeckel schließt nicht mehr - auch kein Licht Sajuk0 BMW 7er, Modell F01/F02 10 18.12.2022 00:26
Elektrik: Auto geht nicht in den Ruhestrom und schließt nicht ab MaikRusGer BMW 7er, Modell E38 7 01.07.2022 21:08
Tür schließt nicht jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 37 14.09.2019 12:58
Elektrik: Kofferraumschloß schließt nicht mehr bzw. entriegelt nicht / Batterie schnell leer alpina21 BMW 7er, Modell E38 17 28.01.2013 21:51
Karosserie: Brauche Hilfe! SoftClose/Kofferraumdeckel schließt nicht mehr BMW_SAM BMW 7er, Modell E38 9 23.12.2009 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
