12.07.2008, 13:13
750i powered by ROTTALER2
Elektrofrage zum Gebläsemotor
Ich habe jetzt zwei Gebläsemotore für den E32 erhalten, möchte sie aber
prüfen,da ich ja von Elektrik keinen Schimmer habe, wo gehe ich mit Plus
und wo gehe ich mit Minus ran ???? An dem Motor sind einmal eine
Kabelzunge und einmal ein Kabelschuh....... nicht das es "PIFF" macht und
das wars dann mit meinen Motoren..
(roter Pfeil ist die Kabelzunge, gelber Pfeil ist der Kabelschuh)
Viele Grüsse
Peter
12.07.2008, 13:24
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hi,ist das bei E-motoren nicht egal!!!
Wenn man die Pole beim E-Motor tauscht dann läuft er doch nur anders Rum....!!!!
Mfg Piet
12.07.2008, 13:36
Peter, wenn Du schon mal am werkeln bist, dann schau doch auch mal nach, wie lang die Kohlebuersten noch sind.
Genaue Abmessungen hab ich leider nicht
page_2
Sind das Bosch oder Behr Motoren? Da sind ja so gelbe Schilder drauf mit der Nummer. Da koennten wir mal suchen, was da fuer Kohlen reinpassen. Wenn sie denn ueberhaupt getauscht werden muessen.
Und zu dem Rest sagt Dir besser ein Elektrikfreak was
12.07.2008, 13:57
page_2
Hallo Erich
Es sind beides Bosch Motore, auf dem einen steht die Nr. 0130 111 011
und dann nochmal DPD 12v3.25.1
auf dem zweiten steht 0130 111 020 und dann noch die hier
DPD 12V 3.28.9
Auf diesem ist sogar noch ein gelber BMW Aufkleber,aber die Zahlen sind
schwer zu erkennen 94.203.56005 dann E32 6411 dann 1374 377.2
diese Zahlen aber unter Vorbehalt,da sie kaum noch zu erkennen sind.
Viele Grüsse
Peter
ps
Kohlebürsten habe ich zwar schon mal gehört,wüsste aber nicht,wo ich
da schauen muss, na ja ich werde mal auf die Antworten der Elektroniker
warten.
12.07.2008, 14:52
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Peter,
anschließen ist egal, läuft dann nur entgegengesetzt.
Kohlen kannst du ja mal hier schauen
Kohlebürsten
und hier nochmal Bürsten
Und hier der Einbau von Erich Lüftermotor
Gruß Wolfgang
12.07.2008, 23:08
Nun, Peter, hast Du dich von den Elektroschocks erholt?
Oder alles sauber abgelaufen beim Testen? Wie man den Tester ansetzt, siehst Du ja in dem Link zu meiner Seite. Bild 2
geblaesereparatur
Auf dem Bild ist der Motor aber genau anders herum wie auf Deinem Bild, die Anschluesse sind da rechts wie Du siehst, also Bildverkehrt.
