![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
14.01.2017, 11:21
V8 Connaisseur
Türöffner Fahrertür außen plötzlich ohne Funktion
Hi Freunde,
gerade eben ist wohl die Verbindung zwischen Türgriff und Schloßmechanismus gebrochen, man kann den Türöffner gänzlich ohne Widerstand bewegen. Türöffner von innen funktioniert ebenso wie das Abschließen einwandfrei.
1.) Welche Verdächtigen für den Defekt gibt es da
2.) und wie funktioniert der Ausbau?
Von den per Suche gefundenen Anleitungen führen die Links leider alle ins Leere.
Harry
14.01.2017, 13:47
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Vermutlich nur Gestänge ausgehängt. Also ein neues Verbindungsstück besorgen,falls am alten etwas abgebrochen ist, und einbauen. Das sollte es gewesen sein. Aber genau siehst du das, wenn du den Türgriff mal ausgebaut hast.
14.01.2017, 13:54
Wahrscheinlich die Tuellen aus Plastik gebrochen, dann faellt das Gestaenge raus, wenn die zerbroeselt sind
RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
13 Tülle 4 52208238999
14.01.2017, 14:18
V8 Connaisseur
Hi Erich,
das Teil kann es eigentlich nicht sein, weil der Pin i. O. ist.
Problem, man kann die Tür von außen nicht mehr öffnen, es muß etwas damit zu tun haben:
RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog
Da auch die Federspannung weg ist, müsste das Teil wohl hier oder an der Achse gebrochen sein (Bild aus Ebay-Auktion), der Türöffnungsgriff schwenkt ohne Widerstand, ohne Federspannung:
@COB
Welches Gestänge meinst Du?
Harry
14.01.2017, 14:36
Das kenn ich eigentlich nur vom E31, da brechen die Teile, Beschreibung von Wokke:
Ein bekanntes Problem der E31 Baureihe.
Anfangs muß man den Griff bis zum Anschlag ziehen damit sich die Tür öffnet. Am Ende tut sich gar nichts mehr und die Tür bleibt geschlossen.
Das Problem ist ein gebrochenes Zinkdruckgußteil im Griffmechanismus.
BMW liefert weder Ersatzteile noch gibt es komplette Griffe. Hier bekommen Sie ein Reparaturset für beide Türgriffe. Gefertigt aus rostfreiem VA Stahl (WIG verschweißt) und nicht aus labilem Zinkdruckguss wie das Originalteil. Lieferung inkl. notwendigem 2mm Bohrer. Das 3. Bild zeigt ein gebrochenes Orignalteil
wokke performance - Door handle repair kit
Aber koennte natuerlich auch mal am E32 passieren, der Unterschied zum E31, Tuergriffe E32 gibt es massig gebraucht und neu.
Oder das Teil ist gebrochen?
BMW E32 - Doorlock Bracket
Musst wohl mal die Tuerpappe abmachen, aners wird man nichts genaues wissen.
14.01.2017, 15:16
V8 Connaisseur
Hi Erich,
heissen Dank, Du hast immer ein Ass, welches Du aus demn Ärmel ziehen kannst!
Ohne es zerlegt zu haben, tippe ich auf Variante 1, der zweite Bruch bei Sean besprochen dürfte nicht die Kippfunktion des Griffs tangieren, damit scheint mir das ganze Schloß fixiert zu sein.
Blöde, dass solche Defekte bei Minustemperaturen auftreten müssen grrr....
Harry
14.01.2017, 23:03
Das, welches bei dir augenscheinlich nicht betroffen ist, hättest du das mit dem Klappergriff mal gleich gesagt.^^
15.01.2017, 01:45
hier noch ein paar Links, wie was auseinander geht, evtl. helfen die dann
Door lock barrel replacement – evansweb.info
BMW E32 - Rear Door Hndle Replacement
BMW E32 - Doorlock Microswitch
davintosh Stuck Door Locks On A BMW e32 ≠ Fun
Stelle gerade fest, dass an meinem die Beifahrertuer nicht mehr zuschliesst, nicht mit FB, und auch nicht direkt mit dem Schlussel in der Tuer. Der Pin zuckt zwar, aber geht nicht runter. Motor sollte also o.k. sein, ist nur zu schwer fuer ihn. Hatte das vor Jahren schon mal an der Fahrertuer, da waren es diese kleinen Plastiktuellen, die das Gestaenge zusammenhalten. Waren gebrochen und rausgefallen und dann passte das in der Laenge nicht mehr mit den Links. Deshalb wurde es dann zu schwer fuer den Motor. Hab dann die Tuellen alle getauscht und es ging wieder.
Hab noch einige Tuellen auf Lager, werd es aber erst machen, wenn es waermer wird.
Besorg Dir die auch mal vorsichtshalber oder tausch sie sofort mit. Vorne sind an Tuellen
08 Tülle 2 51211937233 $0.65
13 Tülle 4 52208238999 $0.40
check noch mal die Stueckzahlen, werden in diversen Positionen eingesetzt da
