05.10.2011, 14:17
Fahrzeug: E32 740i Baujahr.1993
Hardcorewackeln bei Tempo 85
Hallo liebe 7er Gemeinde!
Habe immer noch ein riesiges Problem,bei Tempo 85 ruckelt mein 40er so fies von links nach rechts,das es mich fast aus dem Sitz haut,oder die komplette Vorderachse mir auseinander fliegt.Hab schon 4 Felgensätze ausprobiert,die Druckstreben sind neu .
Ingesamt 5 Bmw Mechaniker (alle bei Bmw gelernt und auch immernoch dort eingestellt,darunter auch zwei Meister) haben in sich von unten angeschaut und nichts gefunden,was dieses Hardcorewackeln erzeugt.
Bitte helft mir ,bin schon kurz davor mein geliebtes Flaggschiff zu verkaufen .Jeden Tipp nehme ich gerne an.Also los ,bitte bitte helft mir.
Weiß-blaue Grüße von der Nordseeküste.
05.10.2011, 14:30
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Dicker !
Querlenker komplett tauschen.
Mittlere Spurstange komplett tauschen.
An den auesseren Spurstangen die Kuegelkoepfe tauschen.
Gruss Manu
05.10.2011, 15:39
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
wie kann mann die Kugelköpfe einzeln tauschen?
05.10.2011, 15:56
Die auesseren Spurstangen bestehen ja nur aus einem Rohr,
in das die Kugelkoepfe geschraubt werden.
Die Kugelkoepfe gibt es einzeln
oder die komplette aeussere Spurstange
bestehend aus zwei Kugelkoepfen
und dem Rohr.
Gruss Manu
05.10.2011, 16:48
Danke schonmal,aber die Spurstangen komplett habe ich schon liegen,die Mechaniker die sich den Wagen schon von unten angesehen haben ,behaupten aber das es daran nicht liegen kann ,zumindest nicht so krass,n leichtes "wuppern" oder so würden sie verstehen ,aber halt nicht so n heftiges hin und her gewackel.
Oh man ,oh man ,hoffentlich bin ich dieses Problem bald los
05.10.2011, 17:09
WO gibts die zu kaufen?
05.10.2011, 18:11
Moderater Moderator
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Smatek
Genau...
Das benutzen der Suchfunktion kann manchmal sehr hilfreich sein....
Knuffel
05.10.2011, 22:30
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Bremse vorne.
Da öffnet ein Sattel nicht,liegt nicht gut an...Scheibe..Klötze.
Querlenker vorne oben unten....mit dem Montiereisen nicht immer zu 100% zu prüfen,oder zu erkennen....Spiel trotzdem vorhanden. ....erneuern.
06.10.2011, 13:06
Fahrzeug: E65 730d 2003
ich hatte das gleiche problem auch Querlenker getauscht und alles und immer noch das wackeln das mann denkt die Achse mact sich auf und davon...
war dann bei Dansker in der Werstatt und hat mir die schraube von der Lenkstange festgeschraubt und alles war weg...
würde dir mal raten das zu prüfen...dein Lenkrad ist ja höhenverstellbar und genau unten ist eine 32 Mutter...die mal nachziehen...könnte dann besser werden...und ich habe 265 er Reifen drauf die wackeln richtig...
gruß stephan
