![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
26.07.2008, 20:00
ICE - Runner
Fahrzeug: BMW 750i
Getriebeöl wechseln / einfüllen. Wie?
29.07.2008, 08:50
Getriebeöl
Die erste Frage ist leicht: am Getriebe
Gem Abbildung sitzt die Einfüllschraube kurz oberhalb der Getriebeölwanne. Ist nicht zu erkennen ob
in Fahrtrichtung re oder li.
Einbauhinweise:
Festziehen der Einfüllschraube mittels:
1. Sechskantschlüssel SW 8
2.Drehmomentschlüssel
3. Steckeinsatz SW8
Getriebeöl nach Rep. auffüllen:
Fahrzeug waagerecht stellen, Einfüllschraube lösen (Dichtring erneuern), Getriebeöl (Shell M-13754, gibt auch noch etwas besseres von ZF)) einfüllen, bis es herausläuft. Schraube s.o. einschrauben. Motor starten, Bremse treten im LL die Gänge 1-6 mehrfach durchschalten. In "P" schalten Ölstand prüfen.
Das geht dann wohl nur mit DIS bzw MoDic:
Servicefunktion (Antrieb) aufrufen
Ölstandskontrolle gem. Anweisungen durchführen.
Frage: warum Ölstand prüfen? Das ist IMHO eine Sache für BMW oder Herrn Sagert bei ZF, zumal die Getriebetemperatur nicht über 25°C liegen soll. Hat er mir glaube ich so gesagt.
Bei einem Ölwechsel sollte sowieso die Wanne wegen des integrierten Ölfilters gewechselt werden. Dazu würde ich mich wieder nach DO zu ZF begeben.
29.07.2008, 09:04
Fahrzeug: X5
Hallo teddyrun ,
hier auf ZF.com findest du die Beschreibungen der meisten ZF-Automaten .
ZF Friedrichshafen AG / Product Catalog
Unter anderem auch für das 6HP26 das meines Wissens im 745i verbaut ist .
In der Beschreibung des 5HP24 ( für E38 ) ist auch das ganze Ölnachfüll und
Mess- Procedere genau dargestellt .
Für das 6Hp26 hab ich das nicht finden können .
Auf den Zeichnungen sollte aber die Einfüllschraube schnell zu finden sein .
Die ÖL - Spezifikation ist aber eine andere als beim 5HP24,
für die 6-Gangautomaten heisst es jetzt Lifeguardfluid6 .
Die frei erhältliche Schmierstoffliste von ZF hab ich als PDF angehängt ,
da stehen die entsprechenden BMW - ÖL-Nummern mit drin .
28.06.2010, 19:52
Fahrzeug: E65 730 D
hallo leute
habe einen e65 730D bj 03/2003
wollte fragen welches getriebeöl da rein kommt
muss wechseln...weil bei mir an der ablassschraube undicht ist... der verliert getriebeöl
ist das eigentlich sehr schlimm, wenn da 100ml weniger drin sind?
![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif) ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif) ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
28.06.2010, 19:56
Fahrzeug: E65 730 D
hey leute
hat jemand die nr. von zf oder do
würde mal gerne mal da anrufen
24.04.2012, 11:37
Fahrzeug: E 65-730D 06.2007
Getriebeöl
nö, erst wenn ca 2 liter fehlen, dann würde das Getriebe zu rucken anfangen.
16.07.2017, 07:15
Fahrzeug: e65-740i (05.2005) facelift
Hallo, mochte ne gebrauchte getriebe einbauen lassen 6hp26 die wandler ist noch drinn muss er denn noch öl nach füllen wen ja wieviel liter ??
Und mann muss auch anlernen oder ? ?
Bmw e65 n62tu bj 04/2005.
17.07.2017, 02:03
Fahrzeug: Tesla
