![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
04.05.2023, 18:21
Fahrzeug: 735 E32
ASC regelt fehlerhaft ab 40km/h
Hallo Kollegen. Ich habe das Web und das Forum schon so gut ich kann durchsucht, aber leider noch keine Lösung gefunden.
Ich habe einen 1991er 735 M30 mit 305.000km auf der Uhr, Automatik, ASC und Tempomat und dank ASC auch EML.
Ab ca. 40km/h blinkt die ASC-Leuchte unter Last (im Schiebebetrieb nicht) und das Auto ruckelt etwas, verringerte Leistung, das Getriebe schaltet seltsam,...
Schalte ich das ASC über den Schalter aus, ist alles gut.
Das ABS funktioniert normal und meldet keine Fehler, Motor und Getriebe funktionieren einwandfrei.
Ich habe bereits alle 4 (ABS) Radsensoren erneuert und den Geschwindkeitssensor im Diff (ich hatte gelegentlich Probleme mit "wegfallender Geschwindgkeitsanzeige" und ausfallendem/spinnendem Tempomat die durch den Tausch des Sensors im Diff gelöst wurden).
Das ABS/ASC Steuergerät habe ich bereits gegen ein anderes (gebrauchtes) getaucht, ohne Erfolg.
Der Fehler trat schon auf, als ich da Auto vor 13 Monaten und 20.000km gekauft habe und wurde vom Vorbesitzer angegeben, ich kann also keinen Bezug zu einem signifikanten Ereignis herstellen...
Hat jemand einen Tip?
Gibt es alternativ die Möglichkeit das ASC dauerhaft stillzulegen (z.b. die Verbindungen vom ASC-Steuergerät zur EML durch auspinnen der Leitungen zu kappen, damit ich nicht jedesmal das ASC ausschalten muss und ständig die ASC-Leuchte im Instrument stillegen kann)? Um ehrlich zu sein, mit dem M30 und Automatik habe ich eh nie Traktionsprobleme...
Bin für jede Hilfe dankbar
10.05.2023, 22:59
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Bei meinem ist sowas ein Zeichen von ungleich abgefahrenen Reifen oder falschen Reifendimensionen.
lg f.
11.05.2023, 10:10
Fahrzeug: 735 E32
Danke für den Hinweis. Diese Fehlerquelle hatte ich bei recherchieren auch schon gefunden. Allerdings habe ich den zweiten Satz Räder drauf, beide Seriengröße 225/60R15 auf Serienrädern (ein Satz Styling 2, einer Styling4) und bei beiden Sätzen tritt der Fehler auf obwohl Reifen gleichmäßig abgefahren.
Ich werde mal vorne/hinten tauschen und sehen ob´s hilft.
Besten Dank
