Alt 18.09.2008, 06:39   #1
Type
Fahrzeug: Honda
Standard Was beachten beim 750 V12
ich möchte gern auf einen 750 umsteigen
Da es ja nun schon unzählige Threads gibt, aber ich leider nicht richtig schlau werde, frage ich ich nochmal.
Was muss ich speziell beim 750 Automatik beachten?
Der Wagen hat 169200km runter und ist BJ 11/1990.
Was muss, bzw. was wird denn gem. Wartungsplan als nächstes fällig?
DANKE für Eure Hilfe!
Type ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2008, 06:55   #2
doreen 88
Fahrzeug: E32 730i R6 Automatik PD und EZ 06 / 1987 sowie E32 750 iL PD 08 / 1989 und EZ 10 / 1989
Hallo!
Das ist so sehr schwer zu sagen! Meiner hatte knapp 150 000km runter und war total fertig! Wichtig ist, daß der Wagen regelmäßig bewegt wurde und nicht jahrelang nur stand - so wie meiner, in 2 Jahren nur knapp 4000km. Dann gibts so Sachen wie verschlossene Ölrohre und dadurch eingelaufene Nockenwellen! Achte darauf, daß er sauber und weich Gas annnimmt und wilig hochdreht. Die Automatik sollte vernünftig schalten! Achte auch darauf, daß die EML Lampe richtig funzt! Tja, und sonst das übliche: Undichtigkeiten usw. MfG Christian
doreen 88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2008, 06:55   #3
Ganz einfach, Du klickst auf meine Seite unten und studierst die Kaufhilfe, ist extra eine fuer den 750 dabei.
Das kann Dir keiner sagen, denn das Auto kennen wir nicht und ob es je gewartet wurde vorher, wird nur der/die Vorbesitzer kennen, wenn es Wartungsstau hat, dann wird es heftig, aber steht alles in der Kaufhilfe.
Alt 18.09.2008, 07:01   #4
Type
Fahrzeug: Honda
Danke.
Ich meine, was wäre denn lt. Wartungsplan von BMW jetzt bald zu machen?
Alt 18.09.2008, 07:23   #5
Der E32 hat eine computergesteuerte Service und Oelwechselsteuerung/-kontrolle. Das geht nicht nach KM, sondern nach den Anzeigen im check control. Wenn Du nur kurzstrecke faehrst und der Motor nie warm wird, dann kommt die Anzeige frueher als wenn nur Langstrecke gefahren wird, zum Beispiel.
Hier mal alles was unter Inspektion I und II faellt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Service Intervals
Und so geht das mit der Anzeige
Alt 18.09.2008, 07:39   #6
doreen 88
@ Erich
Ja, Erich, darauf kann man sich verlassen, wenn der Vorbesitzer ein normaler Typ war, der das Auto normal und pfleglich behandelt hat! Es gibt aber auch Experten, die resetten diese Anzeige ständig und machen überhaupt nichts dran! So wie der Vorbesitzer meines Fuffis! Also Vorsicht! Das Beste ist, man macht 'ne große Inspektion selbst erstmal auf Verdacht! Und: Ein vorgezogener Ölwechsel schadet ja bekanntlich nie! MfG Christian
Alt 18.09.2008, 08:54   #7
Type
Fahrzeug: Honda
Danke.
Dann schau ich mir das mal genau an, und werd einen Kollege, der einen 5er aus der Zeit mal als Hilfe mitnehmen.
Ölwechsel etc würd ich eh neu machen.
Bremsen: Was ist zu beachten beim Kauf jasin777 BMW 7er, Modell E32 5 04.12.2007 23:37
Elektrik: Gibt's was besonderes beim Geblaeseventilatorausbau zu beachten? Andrzej BMW 7er, Modell E32 2 22.09.2006 16:10
Was ist zu beachten beim Kauf von..... fritzon BMW 7er, Modell E65/E66 0 17.12.2005 21:59
Felgen/Reifen: Was muß ich beachten beim Felgenkauf MarkusB12 BMW 7er, Modell E38 0 10.10.2004 13:54
Stellmotoren Lüfterklappen...was beim Einbau beachten ? andiheinzi BMW 7er, Modell E32 5 10.08.2002 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
