Alt 01.10.2008, 13:24   #1
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Standard Knarzen der elektrischen Lenksäule
Fällt mir mal wieder auf, wo es feuchter geworden ist: Dann knarzt meine Lenksäule immer, wenn sie bei Zündung ein in die gespeicherte Position fährt.
Im Sommer war es praktisch nie da, aber jetzt bei dem nasskalten Wetter (hohe Luftfeuchtigkeit) knarzt sie immer recht gräßlich.
Hat das problem jemand bzw. weiß, wie man es löst? Kann man da etwas an der Mechanik fetten (habe die Lenksäule noch nicht auseinander gehabt).
Alt 01.10.2008, 13:32   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Hab das gleiche Problem, leider bei jedem Wetter...
WD40 mal blind reingesprüht, wo ich das Knarzen vermutete hat nix gebracht.
Auch ich bin für Tipps dankbar...muss am Motor und der Aussenfarbe liegen...
Alt 01.10.2008, 13:45   #3
Bastl
Abhilfe kurzzeitig brachte immer ein merhmaliges verstellen in alle Richtungen.
Daher denke ich schon, dass es an den Verstellmotoren liegt - wild rumsprühen wollte ich da eigentlich nicht
Gezielt mit speziellen Mitteln für Elektromotoren...liegen die denn frei, wenn man die Verkleidung ab hat?
DAS habe ich grad auch gedacht
Alt 01.10.2008, 13:53   #4
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Standard Hier ist noch ein Knarz-Opfer!
Hilft Euch zwar nicht wirklich weiter, aber wenigstens fühlen wir uns dann nicht mehr so alleine
Auch bei mir stark temperaturabhängig. Auch bei mir nach mehrmaligem Bewegen in die Endanschläge für eine Weile deutlich ruhiger...
Habe mir schon überlegt, ob ich die "Hochfahrfunktion" der Lenksäule beim Ein/Aussteigen nicht einfach wegcodiere... So umfangreich ist das Bäuchlein noch nicht, dass es das wirklich braucht
Interessant ist, dass der E38 mit 230 tkm stark knarzt, der nahezu gleich alte 38iger mit 140 tkm noch gar nicht knarzt... Zufall oder System?
Das ist aber auf jeden Fall auch noch einer der Punkte, die bei mir unter "Innenraumaufbereitung" (neben einer umfassenden Lederpflege u.a.) auf der Projekte-Liste steht.
Grüsse,
Markus
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2008, 14:04   #5
Bastl
In der Suche findest dazu auch nix - ist vielen bestimmt zu peinlich
Lederpflege hab ich eh min. 2-3 Mal im Jahr drin...macht auch richtig Bock
Mal schauen, ob sich der Knarz-Club weiter vergrößert und einer ne Empfehlung hat bzw. etwas zu den Motoren sagen kann
Alt 01.10.2008, 16:05   #6
ALPIN
Erfahrener E38 Pilot
Benutzerbild von ALPIN
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
hi
Hatte das gleiche Problem bis vor kurzem.
Habe einfach bischen Fett auf die rechte seite von der Lenksäule geschmiert und seit dem keine Geräuche mehr :-)
ALPIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
lenksäule, lenksäulenverstellung
Fahrwerk: Knarzen der mittleren Spurstange behebbar? ks-na BMW 7er, Modell E32 12 02.08.2008 19:16
Fahrwerk: Knarzen an der Hinterachse rechts 7erRH/HR BMW 7er, Modell E38 13 06.03.2008 22:04
Innenraum: max. Größe der Batterie bei elektrischen Fondsitzen? Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 14 06.09.2006 02:54
Elektrik: Automatisches Schließen der elektrischen Fenster 3nity BMW 7er, Modell E32 14 15.02.2006 15:50
"Klappern" der Lenksäule rocky BMW 7er, Modell E32 23 18.12.2002 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
