08.10.2008, 16:30
Fahrzeug: E38 730i V8 ( 1996 )
Kontrolle erfolgreich, jetzt Steuerkette defekt ???
heut meinen Dicken aus der Werkstatt geholt, Ventildeckeldichtung erneuert, Ölpumpe kontrollieren lassen ( war wirklich locker ) und Ölwechsel machen lassen samt Filter.
Jetzt aber ( hab ich vorher auch schon gehört ) klackern im Motorraum
( Motorblock ). Also wieder zurück zur Werkstatt und die Aussage des Meisters : Steuerkette muss gemacht werden. Großer Aufwand laut Meister, ca. 8 Std. , also teuer.
Was habt ihr ggf. schonmal für die erneuerung der Steuerkette bezahlt ???
08.10.2008, 16:44
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
doppelpost, sorry.
08.10.2008, 16:45
ich kann dir zwar nicht bei deinem problem helfen, aber wieviel km haste schon runter gespult? ist das klackern laut? müsste doch eher so ein "rasseln" sein
08.10.2008, 16:49
Also Kilometerstand genau 238.808 km. Und ja ist auch eine art rasseln . . . je nachdem von wo man hört . . . .auch ein klackern.
08.10.2008, 17:14
komisch das er erst nach dem werkstatt besuche geräusche macht:... davor war alles ok?
08.10.2008, 17:21
Also davor hat er auch schon Geräusche gemacht, ist auch nicht wirklich schlimmer geworden. Nur beunruhigend. . . .
Allerdings wenn man die Motorhaube offen hat und dann Gas gibt scheppert das ganz schön vorne im Motor. . . .
08.10.2008, 19:19
Edelmetall Fahrer
Fahrzeug: 740i (02/00)
Wenn die Steuerkette 230Tkm gehalten hat is das super , ich kenne 3 - V8 einschließlich meiner da waren bei 140 Tkm die ganzen Umlenkteile völlig am Ende !
Fahr wenn es geht nicht mehr mit dem Teil ,sollte sich ein Plastikteil verabschieben und in der Kette verklemmen o.ä. dann war´s das mit dem Motor !
Und mit 8 Std is der Mechaniker nicht mal so langsam
Gruß Christian
