Alt 11.10.2008, 12:30   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Standard Wie bekomme ich dir Fahrertür jetzt auf!
Nach meinem problem was ich gepostet habe, habe ich noch immer das problem das ich meine fahrertür nicht aufbekomme, ich vermute mal das da irgendein kabel abgegangen ist und er deswegen sperrt!
Hat jemand eine kleine idee wie ich das problem gelöst bekomme?
Danke im vorraus
Alt 11.10.2008, 12:55   #2
Du macht die Tuer hinter der Fahrertuer auf, ganz weit. Dann kannst Du durch den Schlitz auf die Seite der vorderen Tuer schaun. Dort ist ein oveles Gummi in der Tuer in Hoehe des Tuergriffes, wenn es denn noch da sein sollte.
Dann nimmst Du eine Taschenlampe und leuchtest in das Loch dort, dort siehst Du einen Schieber, der ist fuer den aesseren Tuergriff.
Dann geht es hier weiter beim Angebot von Peter Becker fuer Tuergriffdichtungen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/tuer...e32-96379.html
dort habe ich naemlich einige Anleitungen gepostet, wie man den Tuergriff losbekommt.
Nachdem der nun ab ist aussen, siehst Du darunter Schraube(n). Diese loesen, dann kannst Du den Rest des Tuergriffes etwas reindruecken in die Tuer und kommst mit einem Schraubenzieher an die Innereien und kannst den Rest loesen.
Der Schieber Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/door...tch/slider.jpg
nach vorne Druecken zum Oeffnen, und zwar nimmst Du einen kleinen Ringschluessen (8 oder 10), und legst den um den Knopf dan und dann druecken. Hilft, wenn jemand auch gleichzeitig von Aussen auf die Tuerschlossverkleidung drueckt.
Alt 11.10.2008, 12:58   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
super idee, nur leider habe ich das problem das alle türen nicht aufgehn, außer die beifahrertür per notöffnung, aber auch da lässt sich der innere türpin nicht per hand bewegen!
DAS IST JA MEIN PROBLEM
Alt 11.10.2008, 13:08   #4
dann bleibt wohl nichts anderes ueber, als die Tuerpappen abzumachen, in verschlossenem Zustand
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Interior -- removing the front door panel
Johan hat das mal hinten gemacht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 735
Alt 11.10.2008, 13:13   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
das dachte ich mir soweit gestern auch schonmal, bis ich gesehen habe das es praktisch unmöglich ist die vordere türpappe im geschlossenen zustand zu entfernen ohne sie zu zerstören! was nun?
Alt 11.10.2008, 13:51   #6
Das einzige was mir noch einfaellt:
Die Chromleiste aussen an der Scheibe abnehmen, ist geklippt, geht mit einem Spachtel mit Isolierband drum rum zum Schutz.
Dann in diese Luecke mit einem sehr flachen Teil wie z B ein Tapeziermesser oder noch duenner in diesen Schlitz rein und versuchen, den Hebel/Link zu druecken zum Oeffnen.
Forum, jetzt weiß ich, was ich an Dir habe!!! termi BMW 7er, Modell E38 3 25.01.2008 19:37
DRINGEND wie bekomme ich mein auto auf ????? clippi730 BMW 7er, Modell E32 15 13.07.2007 15:53
Abgasanlage: Jetzt krieg ich auf dir Fr.... . Egal ! PeterLustig BMW 7er, Modell E32 16 09.02.2006 12:07
Elektrik: Wie bekomme ich beim TV-Betieb die Programmnummer auf dem Bildschirm weg? und BC kgw BMW 7er, Modell E38 3 22.09.2005 08:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
