Alt 13.10.2008, 21:28   #1
mutsy-man
Standard Wieviele Kühler...
...hat der E38 eigentlich?
Wenn ich das bei den "bmwfans.info" richtig gesehen habe 4 Stück?
Motorkühlwasser, Motoröl, Servoöl und Getriebeöl bei Automatik
Bis auf den Getriebe Ölkühler hab ich alles gefunden, sitzt der nicht vorn beim Kühler fürs Kühlwasser?
Alt 13.10.2008, 21:32   #2
Hallo!
Ja stimmt!
ein separates Teil..
peter
Alt 13.10.2008, 21:39   #3
mutsy-man
Hallo Peter,
dann muss ich wohl noch mal genauer nachschauen, habe die Leitungen von Servolenkung und Motoröl nach vorn gehen sehen, aber keine Leitungen vom Getriebe...
Entweder Brille mal putzen oder es war schon zu Spät...ich schau morgen nochmal nach, danke schon mal...
Geändert von mutsy-man (18.10.2008 um 21:24 Uhr).
Alt 18.10.2008, 21:25   #4
mutsy-man
neues Problem. Mein 02/95er hat anscheinen keinen Motor Öl Kühler....
Was mich etwas verwundert, weil hier Externer Link (öffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/original/E38/Lim...7/ill-17_0107/ ist eindeutig ein Motor Öl Kühler zu sehen.
Die Leitungen vom Ölfiltergehäuse gehen bei mir runter in den Motorraum, die Anschlüsse auf der (von vorn gesehen) rechten Seite sind lediglich für Servolenkung und Getriebeöl.
Ist das wieder ne Bj. Geschichte? Aber unter dem Link mit steht die Ölkühlung drin beim 02/95....*verwirrtbin*
Alt 18.10.2008, 21:36   #5
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Motor-Ölkühler ist Länderausführung, in Deutschland nicht verbaut. Verbessert mich,wenn ich irre...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2008, 22:08   #6
Was mich etwas verwundert, weil hier Externer Link (öffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/original/E38/Lim...7/ill-17_0107/ ist eindeutig ein Motor Öl Kühler zu sehen.
Hallo!
wenn Du die VIN von DEINEM Fahrzeug eingibst, dann bekommst Du genau DAS angezeigt, was bei Deinem Fahrzeug serienmäßig eingebaut ist - sonst sind unter der Abb. KEINE Ersatzteil-Nummern gelistet.
peter
Alt 19.10.2008, 12:37   #7
mutsy-man
Also wenn ich auf bmwfans.info bin, klicke ich auf bmw parts catalog, tippe dann die DG40517 in das kästchen und dann auf radiator.
Dann wird mir der Motorölkühler mit Angezeigt.
Oder hab ich jetzt was falsch verstanden?
Karosserie: Wieviele E32 in Macaoblau?? MR.Cityline BMW 7er, Modell E32 29 11.07.2008 17:34
Kühler UNDICHT 750i Bj.91. Passt auch Kühler von anderen E32 Modell? Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 2 12.07.2007 00:13
Innenraum: Wieviele Airbags...!!!?? boki728 BMW 7er, Modell E38 8 17.10.2005 01:24
Wieviele verschiedene Bremsanlagen? JoeGunn BMW 7er, Modell E32 3 20.04.2004 22:36
Wieviele Kabelbäume? R1 BMW 7er, Modell E32 3 12.01.2004 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
