Alt 12.06.2003, 21:07   #1
E38V8
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
@ Scooby-Doo
Vorsicht mit den Widerständen, 93 Ohm ist für den BC OK, aber 0,6 Watt reichen nicht.
Bei 93 Ohm an 12 V hast Du 1,5 Watt Verlustleistung (bei 14 V sogar mehr als 2 Watt) !
Wenn sich die 0,6 Watt Teile nicht in Rauch auflösen werden sie zumindest sehr heiß werden.
MfG: E38V8
E38V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2003, 01:38   #2
E38V8
Klar dass beir der "100 Ohm" Lösung keine defekte Lampe mehr vom BC gemeldet werden kann,
dieser Widerstand gaukelt dem BC ja eine intakte Lampe vor.
Da eine LED aber (bei korrekter Dimensionierung des Vorwiderstandes)
quasi ewig hält kann man auf die Meldung des BC auch Verzichten.
Wenn der 100 Ohm Widerstand mit im Lampensockel untegebracht ist erkennt der BC
eventuelle Kontaktprobleme und meldet diese auch.
Meine Versuche des Abfeilens der LED haben leider auch nicht die Ergebnisse gebracht die ich mir erhofft hatte.
Hat sonst jemand Erfahrungen ??
MfG
Alt 12.06.2003, 21:10   #3
E38V8
Hat eigentlich jemand Erfahrungen was die Rennleitung zu LED Standlicht/Kennzeichenlicht
bzw. Standlichtringen sagt ?
Alt 11.06.2003, 18:17   #4
Amando540i
Benutzerbild von Amando540i
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Ich schmeiß hier auch mal nen Link rein, macht damit doch was ihr wollt...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link
Amando540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2003, 01:49   #5
Scooby-Doo
Fahrzeug: BMW 750i L - Bj. 92
helft doch mal einem blöden. Den 100 Ohm Wiederstand (ist doch so ein kleines Ding mit Ringen die den Wiederstand angeben und rechts und links ein fester Draht ) kann man doch sicherlich hinten am Stecker festbekommen, oder? Der hängt doch nur zwischen Plus und Minus um dem BC eine Glühbirne vorzugaukeln.
Wie sieht dass denn aus, wenn ich Seitenmarkierungsleuchten einbaue - wo schließe ich die an und wie reagiert der BC darauf. Wenn ich einfach an das Kabel des Standlicht gehe, würde der BC doch auch bei einer defekten Glühlampe nicht melden, weil durch die Markierungsleuchten ja noch eine Glühbirne da ist.
Oder kann man die woanders anschließen, so dass der BC diese seperat überwacht.
Danke und gute Nacht
Frank
Scooby-Doo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2003, 01:25   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Original geschrieben von E38V8
Ich habe diverse Experiment mit LEDs als Standlicht bzw. Kennzeichenbeleuchtung gemacht.
Bei allen fertigen Lösungen (max 4 LEDs) die ich gefunden habe meckert der BC
> ein 100 Ohm Widerstand parallel zu den LEDs schafft Abhilfe
Die Helligkeit hängt vom Typ und von der Anzahl der verwendeten LEDs ab.
Ich habe es mit bis zu 5 LEDs (im Eigenbau) versucht,
(bin nocht nicht zu der von SHOGUN präsentierten "Monsterlösung" mit x LEDs vorgedrungen)
Ein weiteres Problem ist der kleine Abstrahlwinkel der LEDs.
Da es radial kaum Streuung gibt ist der (subjektive) Eindruck eher bescheiden.
Evtl. kann man durch eine entsprechende Anzahl "kleiner" LEDs in geschickter Anordnung
zu einem optisch ansprechenden Ergebnis kommen.
Ich werde weiter experimentieren und berichten.
MfG: E38V8
Hi E38V8
Habe den Versuch unternommen und die Rundung der LEDs flach geschliffen, damit streut die LED mehr und, für
die Schalterbeleuchtung ( Fensterheber) habe ich ein "V" in die Fläche geschliffen um das Licht zu Brechen, hat etmas gebracht ist aber nicht so toll wie bei einer Birne, da die ringsrum abstrahlt. Die LEDs haben doch einen grossen Dom, den man wegschleifen kann. Der 100 Ohm Widerstand wirkt Wunder für den BC, allerdings erkennt keine durchgebrante Led mehr.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 11.06.2003, 00:44   #7
E38V8
MfG: E38V8
Alt 12.06.2003, 01:56   #8
Scooby-Doo
vorab ich hab vergessen noch ein Foto zu machen. Danke für den interessanten Link von Amando. Habe auch gleich zwei Sofitten und zwei glassockel LED's mit 4 93 Ohm Wiederständen bestellt. Hoffe das der Bordcomputer auch mit 93 anstatt 100 Ohm zufrieden ist.
Werde nach erhalt auch noch meinen "Senf" dazu geben.
Frank
Alt 12.06.2003, 02:05   #9
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
na ... wenn schon anderes Standlicht - dann doch wohl lieber die Standlichtringe vom E39 - werde mir die Tage die auch nachrüsten - sowie die Kennzeichenbeleuchtung mit den 6 Power-Leds.
Frank
Alt 11.06.2003, 23:18   #10
E38V8
Der Link von Amando540i ist vielversprechend was den LED-Ersatz für Sofitten angeht.
Ich habe gleich mal 2 Stck. geordert und werde berichten.
MfG: E38V8
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
