Alt 12.11.2008, 19:54   #1
Doc7
is driving in 7th heaven!
Benutzerbild von Doc7
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Standard Irrtümlich ATF III statt Pentosin reingekippt!
Hi Folks!
Mir ist es gerade wie Schuppen von den Augen gefallen: Mein Dicker hat vor ca. 9 Monaten den Hochdruckschlauch der Servolenkung in einer kleinen Grazer Werkstatt getauscht bekommen. Problem: Ich kann mich mit Sicherheit daran erinnern, dass der Mechaniker mit einer ROTEN Flüssigkeit aufgefüllt hat. War bestimmt normales Dextron ATF III. Ich weiß allerdings, dass der Wagen Niveauregulierung hat - nur der Mechaniker, der wusste es nicht!
Sollte ich jetzt schleunigst auf Pentosin wechseln? Wie geht das??? Was kann da bereits kaputt gegangen sein? (Bis jetzt hatte ich 10.000 km zwar keine Probleme, aber wenn Pentosin reingehört, wird das schon seinen Grund haben...)
Son Schaß - Wenn ma nicht ALLES selber macht...
p.s.: Rechnung ist noch vorhanden!
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
Doc7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2008, 20:00   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Alle Leitungen aufmachen und rauslaufen lassen - bekommst eh nicht alles raus.
Behälter natürlich noch absaugen - dann Pentosin rein. Dann bisserl fahren und dann nochmal einen Wechsel machen - dann müsstest Du alles raus haben.
Ich denke, dass die Dichtungen angegriffen werden. Zudem dürfte ATF nicht so dünnflüssig wie Pentosin sein, weshalb es Probleme mit der Niveauregulierung geben kann - das Loch in der Schraube für die Leitungen nach hinten ist extremst klein.
10.000 km ist natürlich nicht wenig - ich würde es wechseln und dann hoffen. Wenn Du bis jetzt noch nix merkst, stehen die Chancen gut.
Allerdings hat die Werkstatt die Kosten zu tragen...
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2008, 20:24   #3
Baxbie
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Habe auch schon Werkstatt Datenbank gesehen, die trotz Niveau ATF III empfehlen. Würde mir da irgendwie nicht so viele Sorgen machen. Und 10.000 km ist ja schon fast ein Dauertest :-)
Baxbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2008, 00:41   #4
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ich hatte auch rote Suppe drin
Naja, ist inzwischen mal gewechselt worden, aber in der Niveau-Regulierung ist einiges drin geblieben, so dass ich jetzt eine rotgrüne Mischung drin habe...
Nun, ich gehe davon aus, dass der Wagen bereits viele tausende Km mit dem falschen Öl gefahren ist. Scheint also nichts sofort kaputt zu gehen. Wenn ich ihn dann nach dem Winter wieder auspack, wird das nochmal komplett gewechselt und ein sowieso leicht undichter Schlauch getauscht.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2008, 14:01   #5
Doc7
Äh, blöde Frage, aber: Wie wechselt man die Hydraulikflüssigkeit bei der Servo-Niveau Anlage? Gibt´s da Entlüftungsventile wie bei den Bremsen oder so???
Alt 13.11.2008, 19:52   #6
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,die entlüftet sich durch das Lenken bis zum Anschlag.
Gruß,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Hilfe: Servöflüssigkeit statt ATF genommen Ing66 BMW 7er, Modell E32 34 13.07.2009 11:23
Fahrwerk: Pentosin oder ATF? Der Basti BMW 7er, Modell E32 8 01.03.2008 12:44
Tausch: Pentosin gegen ATF christian 72 BMW 7er, Modell E32 9 28.10.2007 02:11
ATF statt CHF11s im Servobehälter nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 20 01.08.2007 22:47
Lenkung: Dexron III statt II-D in der Servo fEENIx BMW 7er, Modell E32 1 26.11.2005 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
