16.11.2008, 20:12
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
Schock...! Auto mach sich selbständig
ich eben...stelle auto vor meinen laden.öffne heckklappe.
motor läuft, da stop eh nur 5 min. dauern sollte.
ich nach ca. 8 min. will wieder einsteigen...
mache die tür auf...fahrersitz ist ganz hinten....
warum ?
16.11.2008, 20:22
Er hat sich halt beschwert, weil Du 3 min länger unnötig den Dicken im Leerlauf gelassen hast
Allerdings hab ich von der Überschrift her etwas mehr erwartet  - wahrscheinlich hast aus Versehen den Memory-Schalter kurz betätigt.
Kannst auch selber schauen, auf welchem Speicherplatz Du solch eine Sitzposition gespeichert hast!
Würde mir keine Gedanken drum machen, wenn es nicht öfters vorkommt.
PS: Warte noch auf eine Antwort per U2U
16.11.2008, 20:23
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi kontrolliere mal den Hebel für die elektr. Sitzverstellung. Hatte ich auch mal , hatte sich verklemmt. Abziehen und neu ansetzen.
Gruß aus Dortmund
Michael
Geändert von audioconcept (17.11.2008 um 09:26 Uhr).
16.11.2008, 21:56
also das mit aus versehen an den mem.schalter gekommen könnte evtl. hinhauen.
hab als ich dann drin saß wieder auf meinen knopf (die 1) gedrückt und war dann wieder alles ok...
aber schon ein komisches gefühl...:-)
wenn wir schon mal dabei sind...ist es eigentlich schädlich im leelauf motor einfach laufen zu lassen..bzw. ab wieviel minuten wirds ungesund für den motor...
lasse morgens bevor ich losfahren gut ca. 2 min. laufen.
16.11.2008, 21:59
Doppelpost
Geändert von Bastl (16.11.2008 um 22:09 Uhr).
16.11.2008, 22:01
Kalt den Motor im Leerlauf laufen lassen ist neben der Umweltsauerei (ja, mein ernst) auch für den Motor scheisse!
Im warmen Zustand ist das relativ egal - für die Umwelt aber auch weiterhin nicht. Und 8 Minuten ist nicht kurz, sondern schon lang...vor allem diebstahltechnisch nicht gerade kluch
Geändert von Bastl (16.11.2008 um 22:08 Uhr).
16.11.2008, 22:44
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
Ab etwa 0 Minuten. Man sollte sofort mit mäßiger Last losfahren; Leerlauf, Schubbetrieb usw. verlängern die Kaltlaufphase. Die Kaltlaufphase ist die Zeit, in der der Verschleiß hauptsächlich (manche sagen: ausschließlich) auftritt.
Viel zu lange. Was hindert Dich, sofort loszufahren? Zum Scheibenzerkratzen ist es ja noch nicht kalt genug...
spekuliert
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
16.11.2008, 23:09
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...
Vielleicht glaubte das Auto, daß ein extrem korpulenter Mensch
einsteigen möchte, der dafür etwas mehr Zeit braucht.
Und weil der es nicht schaffte, hat das Auto eben Platz geschaffen..
Knuffel
17.11.2008, 14:57
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
nee, lass ihn mindestens aus dem blauen bereich der temp. anzeige kommen bevor du losfährst. schließlich ist ein 750 kein gewohnliches auto
