Alt 17.11.2008, 08:59   #1
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Standard Automatische Heckklappe öffnet nicht selbständig
Servus Gemeinde!
Bei meinem 730d (06/2000) öffnet die automatische Heckklappe nicht selbständig. Der Deckel hebt zwar ca. 2cm an, schafft es dann aber nicht ohne einen Motivationsschubser meiner Hand, weiter zu öffnen.
Auch beim Schließvorgang fällt die Klappe bei ca. 20cm vor Ende heftig ins Schloß.
Bisher habe ich den Dämpfer rechts an der Kofferklappe durch ein original NEUTEIL ersetzt. Keine Veränderung. Hydrauliköl ist im Vorratsbehälter auf SOLL-Markierung bzw. sogar leicht darüber. Und alle Sicherungen sind in Ordnung. Alle Hydraulikölleitungen sind dicht und trocken.
Kann/muß man das System irgendwie entlüften? Sonstige revolutionäre Ideen?
Freude am Klappen.
Highliner
Alt 17.11.2008, 23:41   #2
deressener
Meiner hatte hin und wieder aussetzer beim schließen und öffnen. Zum Glück wurde das dann fällige Hydroaggregat durch die Euro+ bezahlt.
Laut meines Freundlichen, ist das zuletzt vor langer Zeit vorgekommne verweigern auf das Steuergerät zurück zu führen. Spannungslos machen hilft hier, hilft auch das nicht, kommt noch der Austausch auf mich zu.
Gruß Rainer
Alt 18.11.2008, 02:32   #3
Wölfi
Au revoir, plus lá
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Servus Gemeinde!
Freude am Klappen.
Highliner
Hallo Alex,
genau dieselben Probleme hatte ich vor einiger Zeit mit meiner aut. Heckklappe
Es war der Neigungsgeber automatische Heckklappe, Teilenr. 61 31 8 373 951, 21,90€ +
und das Teil sitzt hinter dem Schalter zum verschliessen der Heckklappe
In diesem Neigungsgeber ist eine kleine Kugel verbaut, diese wird wohl verschlissen sein
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 18.11.2008, 12:27   #4
Highliner
Meinst Du, dass es daran liegen könnte? OK, viel mehr andere Möglichkeiten bleiben ja nicht mehr. Aber: Die Pumpe arbeitet ja; nur baut sie irgendwie im Anfangsstadium nicht genug Druck auf, um den Deckel zu öffnen. Aber gut, ich werde das Teil mal demontieren, sichten und ggf. reparieren oder gleich tauschen.
Alt 18.11.2008, 16:41   #5
Wölfi
Au revoir, plus lá
In diesem Neigungsgeber ist so eine Art Kugel drin, oben u. unten abgeflacht.
Diese rutscht in einem Kanal der so ein bisschen Z-förmig angeordnet ist beim
öffnen vor u. zurück damit die Klappe weiss was sie machen soll.
Und ich bin davon überzeugt, dass es dieser Geber ist
Wolfgang
Alt 18.11.2008, 16:53   #6
fullspeedy
Benutzerbild von fullspeedy
Fahrzeug: MB E 420 CDI 10/2006 und MB ML 420 CDI 7/2007 und M3 E36 3.2 Cabrio 1998
Standard Heckklappe weigert sich auch
Hallo bei mir ist es seit 3 Tagen gerade umgekehrt, öffnen tut die autiomatische Heckklappe ganz problemlos, nur schliessen will sie nicht mehr.
Wenn man lange genug auf den roten Taster drückt, jault die Hydraulikpumpe kurz auf, das war's dann aber. Wenn ich dann von Hand herunterziehe, dann geht die Softclose wieder zu.
In den letzten Tagen vor dem Ausfall kam es mir so vor, als ob die Hydraulikpumpe quasi im offenen Zustand "gejault hätte" bevor sie dann im offenen Zustand Heckklappe verstummte. Kann das auch der oben erwähnte Neigungsgeber sein ?
Danke für Eure Hinweise.
fullspeedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2008, 17:16   #7
Wölfi
Au revoir, plus lá
Ja das kann schon sein, wenn die Klappe oben ist hat sich diese "Kugel" verkeilt und die Klappe will nicht runter.
(Oder sie will nicht aufgehen und man muss sie leicht anheben damit sie aufgeht.)
Klopf doch mal 2-3x mit dem Handballen seitlich gegen den rot beleuchteten Schalter, vielleicht lockert sich diese
Kugel und es funktioniert dann wieder.
Dieser Neigungsschalter ist ein Verschleissteil, ich hatte mir vor 2 Jahren einen Wolf gesucht und dann einen
BMW-Elektriker gefragt. Dieser sagte mir direkt, dass der Neigungsschalter verschlissen wäre, so war es denn auch.
Wolfgang
Alt 18.11.2008, 19:04   #8
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Genau dieses Jaulen habe ich jetzt auch
Mensch, immer ist was mit dem Bimmer
Habe mir jetzt das Reparaturset aus der Bucht bestellt, da der Ölstand der Heckklappenhydraulik etwas niedrig ist. Bin ja mal gespannt, ob es durch das frisch aufgefüllte Öl besser wird...
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2008, 14:06   #9
flori0815
Das hört sich zwar jetzt blöd an, aber check mal die Stellung deiner Heckklappengelenke!!
Ich hab damals auch immer nachhelfen müssen, damit die hoch fährt. Die Neigung der Gelenke geändert --> dann hats geklappt.
Das ist vorerst noch die günstigste Lösung.
Du brauchst nen Innen-Torx T25 wenn ich mich nicht irre
Ist dein Zylinder eigentlich dicht?
Oder saut der schon rum?
System brauchst du nicht entlüften. Das macht es von selbst indem du es einmal komplett öffnest und dann ca. 1 Minute später wieder schließt.
Alt 19.11.2008, 14:15   #10
Highliner
Stellung der Gelenke? Haben die Langlöcher? Oder muß ich da was biegen?
Jepp, ist dicht. Habe mir ja schon den Dichtungssatz mit dem Ölfläschchen besorgt und aufgefüllt bzw. eingebaut.
Innenraum: Heckklappe öffnet, aber schließt nicht mehr Netjoker BMW 7er, Modell E38 21 07.01.2009 15:52
Karosserie: automatische Heckklappe verriegelt nicht Carlo23 BMW 7er, Modell E38 21 18.04.2007 14:22
Karosserie: Heckklappe öffnet (manchmal) nicht Stephan_MUC BMW 7er, Modell E38 2 21.07.2006 12:03
Heckklappe öffnet nicht immer sevener BMW 7er, Modell E38 4 25.09.2005 11:16
Automatische Heckklappe? RaVen BMW 7er, Modell E38 8 02.09.2002 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
