Alt 22.05.2003, 11:05   #1
RAK_740iA
Benutzerbild von RAK_740iA
Fahrzeug: E32 740iA
Standard Problem mit der Lüftung, wer kann helfen?
Hallo Leute,
anscheinend habe ich das Glück in dem Betrag: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Keine Probleme mit 740er herausgefordert.....
Ich habe heute morgen auf dem Weg zur Arbeit telefoniert im Auto und dafür auch die Lüftung abgestellt (mittleres Drehrad auf 0). Nach ein paar Minuten, das Telefonat war zu Ende dreh ich die Lüftung wieder auf und NIX PASSIERT
Kein Lufthauch, kein Geräusch. Es passiert einfach gar nix. Die Lämpchen für die Klimaeinstellungen leuchten sobald ich von 0 wieder auf eine aktive Lüftungseinstellung wechsle. Aber selbst beim Einschalten des Defrosters (heisst das so? Ich mein den linken der 3 Knöpfe mit dem Windschutzscheibensymbol drauf) wo die Lüftung dann ja normalerweise voll zu blasen anfängt rührt sich nichts.
Wer kann mir einen Tipp geben?
Danke und Gruss, Rainer
PS: Auto 740iA E32, BJ 92
Bilder von meinem Wagen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Photoalbum
Letzte Änderungen:
  1. Getriebetausch
  2. Nagelneuer Alpina Radsatz 8,5x17 / 10x17
  3. Eisenmann ESD
RAK_740iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2003, 14:04   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Sicherungen gecheckt ?
Wenn alle OK..
Klemm mal die Batterie für 15 Minuten ab.. schaden kann es nicht,
sollte aber bei derartigen Fehlern auch nichts nützen..
Wenn immer noch nicht OK:
Nimm mal das Bedienpult raus (Radio demontieren und von oben die Klammer an der linken Seite des Pults drücken, dann das Bedienpannel herrausziehen, Fahrerseite zuerst) und kontrolliere die Stecker.
Wenn OK, dann zieh die Stecker alle ab und schalte mal Deine Zündung ein.
Nun müßte das Gebläse kurz anlaufen.
.. wenn Du schon so weit bist, dann schreibe uns welcher Hersteller die Lüftung ist.. BEHR oder Siemens.
Signatur:
Alt 22.05.2003, 14:20   #3
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Passiert auch nix wenn Du das Rad auf Maximum zum Einrasten bringst ?
Evtl. ist dann das "Schwert" hin :( Tippe aber eher auf ne Sicherung. Funzen denn die Stellklappen noch beim Umschalten von oben nach unten... bzw. von warm auf kalt ?
Pit
[Bearbeitet am 22.5.2003 um 14:21 von BullPit]
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2003, 14:58   #4
RAK_740iA
Fahrzeug: E32 740iA
Standard @BullPit
auch wenn ich das Rad bei MAX einrasten lasse, passiert nix. Die Klappen hört man aber beim verstellen von warm/kalt, rauf/runter arbeiten. Ich muss mal die Sicherungen checken, denke ich.
Gruss, Rainer
Alt 22.05.2003, 15:15   #5
RAK_740iA
Fahrzeug: E32 740iA
Standard Sicherungen sind OK!
Hallo Leute,
Ich habe im Sicherungskasten (Motorraum) alle Sicherungen, welche mit Heizung/Lüftung/Klima zu tun haben,
geprüft. Es sind alle in Ordnung.
@Frank Go
An den Stecker glaube ich nicht, da wenn das Wählrad auf 0 (Aus) gestellt wird, gehen auch alle Lämpchen der
Heizung/Lüftung/Klima aus. Also muss das Aus-Kommando ja richtig erkannt werden, denke ich.
Wäre dankbar für weitere Vorschläge/Ideen
Gruss, Rainer
Alt 22.05.2003, 16:01   #6
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Hi Rainer!
Rückleuchten schon erhalten?
Das einzigste was ich mir noch vorstellen könnte ist, das entweder die Stecker am Schwert oder am Steuergerät welches vor dem Schwert sitzt nicht richtig sitzen oder eins von diesen Bauteilen defekt ist.
Mach am besten mal die Verkleidungen links und rechts im Fussraum ab, ist jeweils nur eine Schraube, und drück die Stecker mal richtig rein. Vielleicht bringt das schon was!
FP
[Bearbeitet am 22.5.2003 um 16:02 von FP]
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2003, 16:26   #7
FrankGo
Original geschrieben von RAK_740iA
Hallo Leute,
@Frank Go
Gruss, Rainer
Ja.. ich wollte auch insgeheim wissen, ob sich der Lüfter bei "ohne Bedienpult" bewegt.
... es könnte ja durch aus sein, dass der Lüftermotor selbst der Meinung war:
Wer im Auto telefoniert, den boykottiere ich... Ab jetzt wird gestreikt.
Nicht immer ist es das Schwert, .. aber denkbar ist es...
Alt 22.05.2003, 17:48   #8
RAK_740iA
Fahrzeug: E32 740iA
Standard Lüftung....
Hallo Leute,
@FP Danke für den Tipp, werd ich nacher gleich mal probieren!
@FrankGo Könnte sein das mein Bimmer so reagiert, ich telefoniere ziemlich viel im Auto. Leuchtet ein dass er sich dabei vielleicht vernachlässiggt vorkommt.
Alt 05.04.2008, 15:41   #9
Artur7
Benutzerbild von Artur7
Fahrzeug: 740i BJ 11/1992, Dailmler Six BJ 1996
[quote=RAK_740iA;106847]Hallo Leute,
ich habe genau den gleichen Fehler. Hat jemand vielleich schon die Lösund oder die Fehlerquelle schon gefunden?
Gruß Artur
Artur7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2008, 21:33   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
HALLO Artur7,
sieh mal auf das Datum
Bei dir könnte das Heizschwert oder der Lüfter selbst defekt sein.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
