27.11.2008, 19:22
Ich bleib dem Bayern treu
Fahrzeug: BMW 728i E38
Welches Thermostat brauche ich ?
Hallo ,
ich möchte an meinem 728 das Thermostat erneuern. Ich habe was gelesen das das Thermostat bei 85c öffnen soll. Zumindest das Originale. STimmt das ?
Ich habe heute eins beim Händler an der ecke gekauft , aber auf diesem steht 92c.
Kann ich das nehmen oder besser nicht ?
27.11.2008, 23:16
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Einen Thermostaten mit 92 °C Öffnungstemperatur (Hersteller Behr) hab' ich auch seit etwa eineinhalb Jahren drin. Keine Probleme damit. Der alte Thermostat hatte - wie bei Dir - bei 85 °C aufgemacht.
Gruß, Martin A
28.11.2008, 01:02
Langstrecken Gleiter
überall liest man das der e38 probleme wegen der hohen kühlmittel temperatur hat.. ich persönlich würde das nehmen das bei einer niedrigeren temperatur öffnet, um nicht die ganze zeit 108 grad zu haben.. oder sehe ich da was falsch?
28.11.2008, 09:36
Halo ,
also das von Behr habe ich auch.
Ist das richtig das das originale bei 85c auf macht?
Wenn ja wieso machen die zubehör Teile dann erst 7c später auf?
28.11.2008, 09:44
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
es gibt verschiedene,der 740i zum beispiel hat auch 2 verschiedene thermostate,würde mir schon das thermostat holen welches da reingehört.sonst wird der motor immer zu warm.verstehe nicht das man bei kleinkram nicht gleich zum freundlichen geht und sich sowas aus dem zubehör holt
28.11.2008, 09:54
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Jetzt muss ich mal doof nachfragen: ich dachte die E38 hätten ein Kennfeldthermostat, dass je nach Art der Belastung die Öffnungstemperatur variieren kann.
* BMW E38-FL *
28.11.2008, 14:52
Das macht nichts.
07.12.2008, 21:24
Zitat von bmw-735i
Hallo ,
Hallo!
Wenn Du auch noch das BAUdatum Deines Autos in Dein Profil reinschreiben würdest, dann könnte Dir besser geholfen werden.
Je nach Baudatum sind nämlich die eingebauten Teile und auch die Funktionalitäten unterschiedlich.....
peter
ps.
das Baudatum - wichtig: nicht die EZ!! - bekommst Du über den VIN-Decoder.
16.12.2008, 15:29
Fahrzeug: 735iA LPG Landirenzo 03/1996
Kurze Zwischenfrage:
Wenn ich im Zweiten Bordcomputermenü (ich habs geschafft  ) die Kühlwassertemperatur anschaue, ist die, wenn der Zeiger in der MItte steht, bei ca. 75 °C. Muss das so?
16.12.2008, 15:45
glaub beim VFL ist das auch nen bischen niedrig - nach was für einer Zeit erreichst diese Temp?
Beim FL ist "normal" um die 110grad -/+ nen paar grad. Ich hab auf der autobahn bei 150 tempomat meistens 105 grad drin stehen. In der stadt können es auch mal 114 grad sein. Der Strich ist immer in der mitte - glaub der schlägt leicht rechts ab 118 grad.
Aber zurück zum Thema, da deiner (glaub ich..) vfl ist - sollte der nicht so warm werden - aber 75grad ist schon recht niedrig.. hat der das immer? Schwankt das?
