![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
23.05.2003, 09:16
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
Automatik lässt sich ohne Bremsen oder Knopf schalten
mmmhh, ich hatte sowas schon vermutet und gestern Abend mal ausprobiert. Meine Automatik lässt sich komplett bei laufendem Motor durchschalten, ohne das ich auf der Bremse stehe oder den Knopf am Schalthebel drücke. Natürlich nur im Stand ausprobiert ![Großes Lächeln](images/smilies/biggrin.gif) , hat aber trotzdem ganz schön geruckelt von D auf P sofort durchzuschalten.
Ist ja eigentlich ganz witzig, könnte aber bei einem unachtsamen Beifahrer oder evtl. durch den Innenraum segelnden Gegenständen = Vollbremsung, äusserst unangenehme Folgen haben.
Kann man da irgendeine Sperre wieder einhängen? Ist evtl. mein Schalthebel (Vollholz) kaputt oder was......
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
23.05.2003, 09:27
Fahrzeug: E38
@Claus1;
Hmm, könnte mir vorstellen, dass da was kaputt ist, denn in meinem 94er 740i war auch schon eine Sperre im Stand wirksam.
Ich konnte also nicht von P nach R schalten, ohne die Sperrtaste hinten zu drücken.
Das einzigste, was möglich war, von N auf D und umgekehrt.
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
23.05.2003, 09:28
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Ist bei mir genauso - und das ist gut!!
Es gibt nichts nervigeres als diese neuen Automatiken, die man nur mit mindestens Zündung und Bremse bewegen kann - das geht mir z.B. in der Garage voll auf den Geist...
Gefährlich ist das denke ich nicht, denn ich könnte mir vorstellen, dass da auf jeden Fall elektr. Sicherungen verbaut sind, die während der Fahrt R u. P sperren... Ausprobieren würde ich das aber nicht unbedingt...
OnlyTheFinest :cool:
UUPPSS: Du meintest nur die Sperrtaste!!! Hab ich ganz überlesen...
Die geht bei mir schon!
Aber: Was soll die groß bringen???
[Bearbeitet am 23.5.2003 um 09:30 von OnlyTheFinest]
23.05.2003, 19:49
Fahrzeug: B12 (E38)
Kannst du ruhig ausprobieren,
die elektronischen Sperren gab
es schon beim E32 !
Die Schlüssel/Bremsen-Sperre ist nur
wegen den doofen Amis eingebaut
worden, die Ihre Autos gleich reihen-
weise vor die Wand gesetzt haben.
Ging damals groß durch die Presse,
betroffen war vor allem Audi.
Daniel
24.05.2003, 10:40
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
shift unt interlook
nennt sich das ganze, was du nicht drinnen hast. ist bj. bedingt.
ich finds auch ganz gut das es nicht drinnen ist, wenn man im stausteht und ihn rollen lassen will muss man nicht immer auf die bremse (wie christian) in einem anderen therad schon mal feststellte.
also, alles normal
26.03.2005, 11:33
Fahrzeug: 730iA (E32) 12/91
Geht beim E32 auch. Vermutlich hat einer der Vorbesitzer die Sperre aus dem
Wählhebel entfernt. Dazu müsste man den Wählhebel abbauen, um zu sehen ob sich in dem Schaft noch ein langer "Plastikstift" befindet. Wenn nicht hat diesen jemand entfernt. ![Erleuchtung](images/smilies/eureka.gif)
26.03.2005, 12:46
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Ja, die Betriebsbremse betätigen um von P in N, R oder sonstwohin zu schalten kenne ich nur von MB. Die Sperre, dass der Knopf gerück werden muss, ist bei meinem auch nicht mehr vorhanden, der Stift scheint abgebrochen zu sein. Passieren kann nichts, wie mir ZF erklärt hat. Komisch nur, dass das Ersetzen des Stiftes nicht zur Getrieberevision gehört hat. Kann ich den Stift bei BME kaufen? Oder ist der gleich mitdabei, bei einem neuen Wählhebel?
Grüsse
Daniel
26.03.2005, 13:25
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hi Daniel,
der Wahlhäbel hat primär nichts mit dem Getriebe zu tun. Daher auch nicht im Rahmen der Revision.
Der besagte Stift ist Bestandteil des Wahlhebelgriffes und, soweit ich weis, nur mit diesem, nicht einzeln zu bekommen.
Grüßle Jens
Grüsse
Daniel
OO \(|||)(|||)/ OO
![](http://www.spritmonitor.de/image_119220_5.png) laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
26.03.2005, 14:59
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Das noch rollend in "P" schalten ist mir mal beim5er passiert. Es war kein abruptes Stehenbleiben. Die Sperrklinke im Getriebe überspring dann mit lautem Gerätsche. Ein Geräusch, dass es einem vergeht, künftig nicht daran zu Denken, dass P nur im Stand eingelegt werden darf.
Übrigens, dem Getriebe hat das nicht geschadet - wenigstens habe ich die folgenden 120tkm nichts davon gemerkt.
Gruß Reiner
26.03.2005, 17:42
Danke Jens
Weshalb der Stift weg ist, weiss ich nicht. Ist halt bei einer Occasion nicht immer alles so in Ordnung, wie man's gerne hätte. Nach dem letzten Werkstattaufenthalt ist der Wählhebel hinten unten mehrfach gebrochen. Werde einen neuen kaufen müssen, damit ich den nicht plötzlich in der Hand habe.
Daniel
