Alt 02.12.2008, 09:49   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Tieferlegung vorne
Hallo zusammen,
vor einigen Monaten habe ich vorne die Federn gewechselt, bzw. tiefer gelegt. Es sind jetzt blaue Federn drin und er ist auch sichtlich tiefer vorne. War bisher sehr zufrieden, gutes Fahrverhalten.
Nun war ich übers Wochenende in Polen, über die Straßenbeschaffenheit brauche ich ja wohl nichts zu sagen.
Ich hatte einige Volldurchschläge vorne, wenn ich durch kleine Schlaglöcher gefahren bin. Das hatte ich bisher noch nie, aber wie gesagt in D sind die Straßen eben besser. Meine Vermutung, dass durch die kürzeren Federn, die Stoßdämpfer beim Eintauchen am Ende sind und diesen Schlag verursachen.
Müssen andere Dämpfer rein oder was kann man dagegen machen ?
Hat jemand ne Idee ?
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2008, 09:55   #2
Bismark
Fahrzeug: E32-750i (08.88)
Hallo, hast du Federwegsbegrenzer drin?
Ich würde zudem die Dämpfer auf Dichtichkeit prüfen, da du Originale genommen hast, da diese plötzlich (nach tausenden Km) weiter einfedern als sonst, sind undichtigkeiten eher möglich, muss aber nicht zwingend sein.
Bismark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2008, 09:59   #3
Juergen7er
danke für die schnelle Antwort. Was ist Ferderbegrenzer ?
Die Dämpfer sind Original noch ab Werk, haben jetzt 180.000 Km drauf. Die sind Salztrocken.
Gr. Jürgen
Alt 02.12.2008, 10:08   #4
AC Schnitzel
der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
Standard Original ist gut ...
hallo,
ich glaube die meisten hier versuchen ihren 7er im originalzustand zu erhalten. allerdings sollte man das bei den stossdämpfern nicht so wörtlich nehmen und sie ab und an mal wechseln
aber spass beiseite: 180 tkm mit den ersten dämpfern finde ich schon heftig, da würde ich aus dem bauch raus sagen die sind fertig, ohne das vorher zu überprüfen und die dinger wechseln.
[SIGPIC][/SIGPIC]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lchf-blog.de Der Blog für natürliche und gesunde Ernährung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cleanosan professional cleaning systems
Schönheit vergeht - Dummheit bleibt
AC Schnitzel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2008, 10:13   #5
Juergen7er
Zitat von AC Schnitzel Beitrag anzeigen
hallo,
kann ich da gleichen nehmen oder gibt es da kürzere ?
Und besser Gas oder Öl ?
Gr. Jürgen
Alt 02.12.2008, 10:20   #6
AC Schnitzel
Gr. Jürgen
hallo jürgen,
da gibt es kürzere, aber frag mich bitte nicht welche. die frage wird dir sicher gleich jemand hier beantworten können ...
bin auch gerade vor dem problem dass ich meinen vorne ca. 30 mm tiefer machen will und muss mich demnächst auch mal hier durchfragen, welche feder / dämpfer kombi hier die richtige ist.
Tieferlegung vorne Juergen7er BMW 7er, Modell E32 13 05.05.2008 14:32
Tieferlegung nur vorne 740i e32 Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 15 08.02.2008 08:41
Fahrwerk: Tieferlegung nur vorne PD 10/87 fEENIx BMW 7er, Modell E32 1 23.01.2008 16:42
Tieferlegung nur vorne Lille BMW 7er, Modell E32 26 24.12.2006 13:26
Fahrwerk: Tieferlegung nur vorne Haller BMW 7er, Modell E38 0 17.01.2006 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
