![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
07.12.2008, 08:02
E32geplagter und Fan!
Fahrzeug: E32-730i (11/89)
Kilometerstand verschwunden
Hallo zusammen! Nachdem unser Dicker die letzten 1,5 Jahre ohne Fehler und Mucken lief, hat er nun mal wieder auf sich aufmerksam gemacht.
Gestern nach dem Tanken wollte ich den Tageskilometerzähler auf Null stellen wie immer. Und siehe da: Kilometerstand verschwunden. Aber beide. Also die Gesamtkilometer ebenso wie die Tageskilometer. Zündung aus und wieder an änderte nichts, Reset habe ich noch nicht probiert.
Zählen tut er ja trotzdem die Kilometer, oder? Ich kann das nur nicht sehen. Seltsam...... ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Andy wünscht einen schönen Tag!
07.12.2008, 09:10
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Vermutlich "Kontaktschwierigkeiten".
Geht denn Check-Control noch?
Evtl. hats Dir das LCD-Modul (im Bild die Nr. 4) zerissen, oder die Kontakte von selbigem kontaktieren nicht mehr ordentlich. Instrumentenkombination-einzelteile
Kann auch sein, daß ein Stecker hinten am Tacho nicht ordentlich sitzt (ist bei mir so). Haste den Tacho vor kurzem mal ausgebaut gehabt?
Leichtes klopfen von oben oder vorne auf das Amaturenbrett könnte der Anzeige wieder auf die Sprünge helfen (wie bei mir halt).
Für tiefergehende Elektronik-Probleme gibts hier aber auch Experten.
Ich würde es erstmal mit "leichtem Klopfen" probieren. Einfach nur um zu sehen, ob das LCD überhaupt noch reagiert.
MfG,
Norbert
07.12.2008, 09:15
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort! Ob die Check Control geht, weiß ich nicht, da momentan kein Fehler vorhanden ist. Aber die Service Anzeige funktioniert. Der Tacho war noch nie ausgebaut. Ich versuche das mal mit den "leichten Schlägen" auf den Hinterkopf! ![Top!](images/smilies/top.gif)
07.12.2008, 09:23
Eyes Wide Shut
Zitat von Moparfactory
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort! Ob die Check Control geht, weiß ich nicht, .....
Einfach mal auf das rechte Knöpfchen im Tacho drücken.
Dann kommt eigentlich die Anzeige..
07.12.2008, 09:27
Birnchen mal auswechseln. Das hilft meist wenn die defekt sind ![Spin](images/smilies/spin.gif)
Leuchte mal mit einer Taschenlampe schraeg auf doe Check Control, wenn Du dann Zahlen siehst, Birnen defekt.
07.12.2008, 09:28
Danke Erich. Werde heute nachmittag mal berichten! ![Top!](images/smilies/top.gif) Und danke manthos!
07.12.2008, 09:28
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
bei meinem früheren e32 750il war es auch so,da fiel auch die kilometeranzeige aus.
da war die beleuchtung innen drin im eimer,neu gemacht und gut.
musst du mal die birnen kontrollieren,das tacho geht ja einfach raus,sind ja nur 2 schrauben
