15.12.2008, 22:30
Fahrzeug: e38-730d 9.99
navi zeigt auf einmal falschen standort an
nabend allerseits,
ich fahre also schon eine stunde auf der a 24 richtung hamburg,habe auch ein ziel in hamburg eingegeben.auf einmal fährt mein navi mitten auf der bab ohne ausfahrt natürlich,von der autobahn querfeldein in die wallachei richtung norden.
seitdem gibt es mir immer einen falschen standort an. ach so letztens war das navi mitten auf der ostsee. da kam dann die meldung  hne fähre nicht befahrbar. oder so .  hab gut gelacht. woran liegt das?
danke schon mal
15.12.2008, 22:41
† 01.03.2020
Vermutlich die GPS-Antenne kaputt. Guck mal ob Du im GPS-Symbol oben rechts in der Ecke des Bildschirms kleine weiße Punkte hast neben dem Globus. Das sind die Satelliten die erkannt werden. Fehlen die Punkte ist keine Erkennung da und vermutlich die antenne defekt. Oder einfach abgezogen am Navi.
Falls die Sateliten erkannt werden und Du dennoch falsch über die Karte geschoben wirst, könnte das am Gyroskop liegen. Das Gyroskop hat nichts mit griechischer Pommesbude zu tun sondern erkennt die Fahrzeugausrichtung.
Nimm mal die Disc aus dem Navi und trenn das Navi vom Strom für ein paar Minuten. Manchmal reicht so ein Reset schon aus.
Gruß Jippie
15.12.2008, 23:07
danke jippie,kann ich auch die cd rausnehmen und die batterie komplett abtrennen? fürn paar minuten oder meinetwegen auch über nacht?
15.12.2008, 23:19
Fahrzeug: E63 645 CI
navi rechner ausbauen,stecker trennen,stromversorgung trennen,etwas warten,alles wieder anschließen,alles wieder einbauen und alle türen vom fahrzeug für 2-3 min schließen und fahrzeug nicht bewegen.so wird der K- und I-Bus zurückgesetzt und das gyro im navirechner justiert sich neu.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
15.12.2008, 23:52
Fahrzeug: 730d G11 Bj2018
hallo hatte das selbe problem auch du kannst das navi selbst neu anlernen (ich nenns mal jetzt so)geh auf standortanzeige stell dich kurz vor eine kreuzung und geb die strasse ein wo du stehst und die kreuzun dann sollte es wieder funktionieren war bei mir so das steht auch irgend wo in der betriebsanleitung werd mal morgen nachschauen wo genau und sag noch mal bescheid
22.12.2008, 12:33
so erstmal vielen dank habe alles gemacht was ihr mir geraten habt.
der fehler ist wohl die antenne. es zeigt oben rechts keine sateliten an.
werd ich wohl zu bmw müssen,oder?
gruss
23.01.2009, 19:23
Zitat von heizung
nabend allerseits,
danke schon mal
Hier stehen die Antworten.... http://www.7-forum.com/forum/23/navi...faq-56885.html Man sollte es nur mal lesen....
Gruss Heiko
