Alt 18.12.2008, 14:17   #1
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Standard M70 Bad Vibrations
Hallo Zusammen,
ich bin noch immer daran die letzten Fehler vom Vorgänger bei meinem Fuffi zu beseitigen.
Als letzten gravierenden Fehler sehe ich den "Motorlauf".
Problem:
Im Leerlauf leichte Vibrationen im Auto.
Starke Vibrationen beim Beschleunigen zwischen 1600 und 2200 1/min.
(Vor allem im 3ten Gang mit viel Last)
Vibrationen beim Konstantfahren im 4 von 80 - 120.
Starke Vibrationen in der Schubaabschaltung - Drehzahl 1000 -2000 1/min im 2ten Gang.
Beim Anbremsen an die Ampel mehrere Ruckler im Auto.
Oh, und gestern haben die Abgase etwas nach Silvesterkrachern (schwefel?) gerochen :-)
Gut ist:
Verbrauch geht in Ordnung (16,8 Liter bei 1o km Strecken täglich)
Leistung ist auch OK.
Getriebe schaltet sauber (nach Ölwechsel) mit Ausnahme bei der Wandlerüberbrückung.
2 Euro Münze bleibt auf laufendem Motor stehen.
Beim Hochdrehen im Leerlauf keine übermäßigen Vibrationen.
Keine Geräusche (klopfen oder ähnliches)
Daher nehme ich jetzt mal an dass mit dem Motor (19o oookm) alles in Ordnung ist.
Meine Diagnose (ohne ein derartiges Problem schon mal gehabt zu haben):
Motorstützlager, Getriebelager und Kardanwellenlagerung.
Sehe ich das richtig?
Die Kardanwellenlagerung kann ich ja nicht einfach testen, darum würde ich das gerne
von euch bestätigt wissen bevor ich mich an die unangenehme Arbeit mache.
Gibt es eine Alternative, vebesserte Motorlager für den 750?
Habe mal was für den M30 gelesen (die vom M51D25) aber das gilt wohl nur für diesen Motor.
Gibts Alternativen zu BMW?
Schon mal vielen Dank
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2008, 14:39   #2
ich glaube, da liegst Du richtig. Habe ich auch schon gemacht, und er laeuft viel ruhiger.
Alle auf einmal wechseln, Motorstuetzlager, Getriebestuetzlager, Mittenlager, und dann sollte es in Ordnung sein. Ist auf jeden Fall zu empfehlen. Wir haben vor kurzen die bei einem Alpina B12 5.0 750 gewechselt, Baujahr 1989, der hatte erst 130.000 km runter. Die Motorstuetzlager waren die schlimmsten, haben die mal nebeneinander gelegt, alt<>neu, die alten waren mit den blossen Auge zu erkennen kleiner und zerquetscht. Das selbe bei den Getriebestuetzlagern.
Die muessen alle 3 in einer Linie sein.
Alt 18.12.2008, 15:57   #3
elDudereeno
Cool,
mach ich dann wohl über Weihnachten
Danke
und Gruß
Dominik
Alt 18.12.2008, 16:19   #4
Motor musst Du etwas anheben, entweder von oben ziehen, oder mit einem Scherenwagenheber von unten druecken. Kuehlwasserausgleichsbehaelter loesen (2 Schrauben), Visco mit Luefter ab, beide Oberteile vom Luftfilter mit den LMM ab. Ich glaub, das war es schon. Dann druecken von unten oder ziehen mit Motor-Kran, aber vorsichtig und immer schaun ob was drueckt oder am Ende der Dehnbarkeit ist. Muss nicht weit hoch, nur dass die Stuetzlager halt rauskommen. Getriebe ist einfacher, aber der Auspuff muss ab. Siehe Johan's Seite.
Alt 18.12.2008, 16:39   #5
elDudereeno
xie xie (kenne leider das japanische wort für "Danke" nicht )
Also die Motorlagerprozedur ist mir noch vom M30 bekannt. Da musste ich mal die Ölwannendichtung machen *würg"
Und Getriebelager kenne ich auch (persönlich).
Allerdings ist die Kardanwellenproblematik neu für mich.
Habe aber alles gelesen, sollte ja zu machen sein.
Heute abend kommt aber erst mal die geniale Schaltkulissenbeleuchtung dran welche heute morgen eingetroffen ist
Dominik
Alt 18.12.2008, 17:50   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Dominik
Das ist Mandarin und daher wie Du bemerkst nicht ganz passend, versuch mal arigato
Grüsse
Michael
Tuning: Good vs Bad 730i:-) BMW 7er, Modell E32 8 05.02.2008 09:27
BMW Bad Säckingen Heiko0041 BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 14.10.2007 14:38
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 12:57
Innenraum: Bad smell pepaaa BMW 7er, Modell E38 2 29.07.2005 19:16
BAD-VS 10 z3mcoupe BMW 7er, Modell E32 0 29.03.2004 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
