26.05.2003, 11:38
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Bin neu-brauche Auskunft!!
Ein Hallo an alle!
Habe mir einen schönen 735iA, Baujahr 89, zugelegt und bin (fast) voll überzeugt...
Das Problem von dem Baby ist nämlich, dass er in der Warmlaufphase schon ein wenig unrund läuft, schüttelt sich ziemlich.
Nett wäre es, wenn mir jemand von euch ein paar Tips zukommen lassen würde, was da jetzt so alles im A...
sein kann, nehme mal an, dass so etwas bei 7er.com nicht zum ersten Mal Thema ist...
Freue mich über jede Antwort, auch wenn sie bitter werden könnte (das gute Geld)
Grüsse Timtim
26.05.2003, 11:45
Fahrzeug: E32 750i
mal neue Zündkerzen spendieren, wenn kein Erfolg Verteiler und Finger oder Luftmengenmesser.
26.05.2003, 11:50
"Suchen" (siehe weiter oben Links) benutzen und unter Tipps und Tricks nachschauen.
Wenn du dann nicht weiterkommst, fragen.
26.05.2003, 12:41
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hat er Euro 2 ??
Wenn ja, welcher Hersteller ?
Signatur:
26.05.2003, 21:43
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
Hi..... Leerlaufregelventiel fest oder Lambdasonde mal überprüfen....
Gruß Dirk
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
01.06.2003, 21:51
N´Abend, danke für eure Antworten betreffs meines unruhigen 7ers in der Warmlaufphase.
Zu euren Fragen : ich habe einen Kat Euro 2 ab Tag der Erstzulassung (89), also nix nachgerüstetes.
Und was bitteschön ist ein GAT System, und wo ist der Stecker, den ich ziehen soll, um nachzuschauen, ob er dann ruhiger läuft??
Eure restlichen Tips werde ich mal anwenden, schauen ob es was bringt...
Grüsse Timtim
01.06.2003, 21:57
Bayerns Mächtigste Waffe
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
@ Timtim
Gabs damals schon ab Werk Euro - Norm 2 ??? Meiner ist Baujahr 1991 und hat nur G-Kat !!!!!!!! :(
MfG
Maradi
01.06.2003, 22:23
@ Timtim,
Ein Gat-System oder ein KLR-System von Twin-Tec sind
Systeme, die dir helfen sollen an deinem Auto steuern zu sparen.
Ein toller nebeneffekt ist es, das diese Systeme im kalten Zustand auch die Umwelt schonen.
Ein nicht so toller Nebeneffekt (Twin-Twec) ist, das die Karre im kalten
Zustand läuft wie ein Sack Nüsse. ( nur nicht ganz so rund )
MFG
MM
P.s. : Woher weisst du, das der Euro 2 Kat seit der EZ drin ist ???
Steht das Datum dabei ?
@ Maradi : Meiner ist von 3/91 und hatte auch NUR G-Kat.
Deswegen fragte ich ihn nach dem Datum.
Ich glaube nicht, das es 91 schon Euro 2 in Serie gab...
[Bearbeitet am 1.6.2003 um 22:25 von BMW Devil 735]
