Hallo zusammen.
Mein M60 hat nun 253.000 Km auf der Uhr, und es kommen etwa 40.000 pro Jahr dazu.
Da ich einen leichten Külwasservebrau festgestellt habe ( vieleicht aber auch Wärmetauscher defekt ) und den Wagen samt Motor gerne noch lange fahren möchte habe ich folgendes vor:
Beide Kopfdichtungen, Ventildeckeldichtungen,Ölwannendichtungen, Stirndeckeldichtungen und Simmeringe wechseln.
Dazu Steuerketten und Laufschienen samt Spanner. Eventuell Kettenräder.
KW-Lagerschalen?
Hat jemand schon sowas "monumentales" am kleinen M60 gemacht?
PS
Werkstatt nd Werkzeug sind vorhanden. Logisches Denkvermögen auch.
Fahrzeug: 740 i Bj09/93 ; M635CSI
Hallo E32 Schrauber,
Du haßt Dir ja einiges vorgenommen, Ventildeckeldichtungen
ist recht einfach, im Prinzip. Da es sich bei den Ventildeckeln aber um Magnesiumteile handelt kommt es sehr auf eine saubere
und plane Oberfläche an. Die kannst Du nicht wie einen Ventildeckel aus Blech behandeln,sonst wird es immer eine
Undichtigkeit geben.
Wenn Du die Ölwannendichtung machst, dann auch gleich die Ölpumpenschrauben auf festen Sitz überprüfen.
Ansonsten straigth forward wie man so auf deutsch sagt.
Kettenspanner, Laufschienen ist schon eine Aufgabe.
BMW sagt dazu Motor raus ! Zumindest mußt Du den Motor anheben können , Grubenheber ist was feines, um vernünftig arbeiten zu können.
Zylinderkopfdichtung, da würde ich erst einmal die Kompression überprüfen. Hast Du Wasser im Öl festgestellt ? Am einfachsten an der Unterseite der Öleinfüllschraube nachsehen ob ein heller Schlammbelag
vorhanden ist. Ist das der Fall wird eine Dichtung hin sein.
Ich würde gleich auch die Motorlager überprüfen. Wenn der
Motor Ölundicht ist, greift das in der Regel die Gummis der Lager an, wenn diese kontaminiert sind.
Simmerringe, kann man machen wenn schon alles auf ist.
Ich habe gerade mein Diff getauscht und dabei aber keine
neuen Simmerringe eingebaut, war ja alles Dicht.
Nach 80km dann, noch einmal eine Kontrolle gemacht, und siehe da, der rechte Simmering wollte nicht mehr.
Konnte aber im eingebauten Zustand getauscht werden,
zum Glück. Dank der durchdachten Technik des E32.
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
M60
Guten Abend
mein Vorschlag : kauf Dir in der Bucht einen billigen M60 ,revidier in in aller Ruhe und dann einfach Motortausch.
Alles in allem wird Dich die Sache an Teilen ca 1000 - 1300 Euro kosten.
Dichtungen Kettenkasten und Ventildeckel Dichtung (ca 150 Euro) ,Kettenräder (pro Stück 100 Euro 4 große ,1 X Umlenkrad -Schwingungstilger,1 X Kubelwellenzahnrad)
,dann noch Steuerkette 90 Euro, Kopfdichtungen (weiß den Preis nicht genau)
Lagerschalen ALLE Haup und Pleuel ( Preis ???) , Ölpumpe ,eventuell Kolbenringe ( Preis ???) und der übliche Kleinteile Kram..........
Hier z.B. ein M60 3.0 Liter V8 :
Tu Dir nicht die Arbeit an bei eingebautem Motor ,bei so einer großen überholung ist es besser und bequemer den Motor auszubauen.
Wenn Du Dir diese Arbeit machst und das Geld ausgeben willst solltest Du den e32 wirklich noch sehr lange fahren wollen.
Andererseits sind 40.000 Km per Anno ne klare Ansage.
Der ´´neue´´ Motor ist an einem Tag locker getauscht, wie sieht es mit dem Getriebe aus ?
MfG Robert aus Köln
(der die Steuerkette im eingebautem Zustand gewechselt hat ,kein Hexenwerk ,nur eben einige Schraubarbeit)
Ich denke in erster Linie darf man das ganze nicht dramatisieren.
Ich habe selber noch nen M60 im Lager liegen, nur bei meinem weiß ich was ich dran habe. Den Motor für die Arbeit rauszunehmen ist kein Problem, wie gesagt, eine vollausgestattete Schrauberhöle kann ich mein eigen nennen
Das mit den Kettenrädern hängt ja vom Zustand ab, den man ja erkennt wenn die Kette runter ist. Die Ventildeckeldichtungen habe ich schon mal ersetzt, das wird absolut dicht wenn man die Flächen sauber macht, zumindest bei mir ölt da nix.
Christoph
Hi Freunde ;-)
wenn ich jetzt Ersatzteile bestelle und da steht in der Menge ein X drinnen,
bedeutet dass das es ein Satz ist oder es trotzdem nur 1 Stück ist,
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Zum WDR zum Getriebe noch ein Rat, kaufe nicht den WellenDichtRing erlein sonder den WDR im/mit Gehäuse! Es sei denn Du hast Erfahrung beim Einsetzen großer WDRs in sehr schmale Gehäuse.
Warum willst du die Schrauben erneuern, es recht vollkommen die Dichtgummis der Muttern zu tauschen. Da bekommst Du dann einen ganzen Beutel als Verpackungseinheit mit 20 Dichtringen.
