25.01.2009, 00:01
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Immer wieder kommende Fehlermeldung!
habe bei der Neuanschaffung 750i Bj 02.90 immer die Fehlermeldung ( Bremsli. Elektrik ).
Es kann sein das es gleich kommt oder nach 10 min. oder 50 - 100 KM, aber dann bleibt es bis zum nächsten Stop.
Habe die Sicherung 1 für Bremslicht gewechselt, und die Birnenhalterrungen nachgebogen.
Denn Stecker, für die Rückleuchten, habe ich noch nicht kontrolliert.
Kann es der sein, oder was anderes?
MfG
Andreas
25.01.2009, 00:35
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
das kenne ich glaube habe was in der Betriebsanleitung gelesen , ich sehe mal morgen ob ich das nochmal finde
dann bis morgen
gruß Helmut
25.01.2009, 00:40
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
wird das LKM sein! Kalte Lötstelle.
rk-oldtimer
25.01.2009, 01:44
Andreas,
ersetzt mal die Birnchen, wenn die alt werden, dann kann das schon mal passieren.
Wenn das nicht hilft, mal den Bremslichtschalter reinigen oder ersetzen
page_2
25.01.2009, 01:47
Fahrzeug: 89er e34 520i, 96er e34 525i Touring, 77er Ford Taunus 2,6 v6, 91er 318i e30 Cabrio, 82er Granada Kombi, 90er Ford Sierra
habe ich seit drei wochen das problem. CC meldet sukzessive ausfall vom standlicht bis hin zum totalausfall jeglicher beleuchtung... dabei tuts alles. heck und frontbeleuchtung ist bis auf nebler schon komplett getauscht. module hab ich aber noch nicht nahcgelötet!
25.01.2009, 04:24
zieh mal die Stecker ab von den Motoren der Leuchtweitenregulierung.
Schorsch hat da was unter Tipps und Tricks.
Wenn alles o.k. ist, LWR Motor.
25.01.2009, 11:10
guten Tag
habe die Betriebsanleitung durchstöbert leider nichts gefunden, aber ich meine schon irgend wo etwas gelesen zu haben. was hier im f geschrieben wird stimmt .. Auch werde ich einen Bekannten fragen , mich stört dies auch , mein Beobachtung ist, diese Meldung erscheint nur wenn ich zaghaft auf die Bremse trete.
mfg Helmut
25.01.2009, 11:23
street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
Beim bremsli elektrik fehlermeldung ist es entweder diesen kalten lotstelle, oder die bremslichtschalter. Ich habe einen neuen schalter eingebaut und seit dem gibt es ruhe!
Ciao,
Osl Jaap
25.01.2009, 12:11
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Ansonsten - wie schon gesagt - neue Birnen rein und/oder die Kontakte der Lampenfassungen am Auto reinigen. Das hat bei mir auch schon Wunder bewirkt
