Alt 08.06.2003, 22:32   #1
Eberhard
Hi Darklink02,
also ich tippe auch den Kühler da ich vor einigen Tagen das gleiche Problem hatte. Zuerst dachte ich es käme aus der Verschraubung. Also einen O-Ring eingebaut. Nichts war immer noch undicht, dann noch mit einem Kunstoffkleber an den Rändern probiert usw. Ende vom lied einen neuen Kühler dann war ruhe. War zwar kein billiger Spaß aber was hilft es. Es war wohl ein Haarriß in der Umgebung der Verschraubung.
Eberhard
Alt 06.06.2003, 12:35   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Original geschrieben von Speedy
sind das nicht die Anschlüße zur Kühlung des Automaten? Wenn dort eine Metallleitung rangeht, würde ich sagen, der Kühler ist hin.
Gruß Mario
Leider sind die Anschlüße für den Automaten dort, was ich als Fehlkonstuktion ansehe ist, dass man den Kühler
wegschmeissen soll, nur weil die Dichtung kaputt ist.
Will man die austauschen ( wofür es keinen Rep. Satz gibt) bricht sehr schnell der Kunststoff.
Wer hat damit Erfahrung gesammelt? , Tyler schrieb mal davon.
Bei mir hat Vorgestern die Dichtung Wasser gelassen da die 30A Sicherung Nr. 25 durch war, der elek. Lüfter
ausfiehl, und dadurch der Überdruck zu hoch wurde. Bin jetzt am testen ob es mit Kühlerdicht dicht wird.
Habe die Sicherung gewechselt und seit dem Läuft der elek. Lüfter wieder, aber bei Warmen Motor pisst der Kühler immer etwas Wasser, was noch nicht viel ist, aber werden kann.
Gruß Reinhard
[Bearbeitet am 6.6.2003 um 12:38 von Rottaler2]
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 06.06.2003, 13:03   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Das mit diesem Kühlerdicht kann aber die Heizungsventile verkleben! Also können die Folgeprobleme danach bedeutend Ärgerlicher werden!
Frank
Alt 05.06.2003, 17:42   #4
chatfuchs
Wenn der Zeiger deutlich über der Mitte steht ... dann sollte das Thermostat mal geprüft werden. Zudem kann man viel Ärger vorbeugen wenn man einfach mal den Wasservorat nur uf die Min-Marke füllt. Ich habe bei mir nur soviel drin, das der Sensor nicht meckert - und seit dem keine Probleme
Frank
Alt 05.06.2003, 16:50   #5
Darklink02
Fahrzeug: Bmw 750i Bj. 91
Hi
Der war auch richtig heiß, der Zeiger stand über der Hälfte. War gestern mal bei einen anderen BMW Händler, der hat sich das auch angeschaut, und der meint das das ein Haarriss vorne am Kühler ist. Er hat auch gesagt das das normal sei das da so viel Druck drauf ist wenn der Motor heiß ist.
Werde das aber mal checken von dem lassen.
Gruß Darklink02
Darklink02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2003, 21:22   #6
Speedy
Fahrzeug: DAF44, Scirocco2, 2x Käfer mit 120 u. 140 Ps und div.alte Motorroller
Gruß Mario
Speedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2003, 16:50   #7
Darklink02
Standard Probleme mit Kühler
hoffe ihr könnt mir Helfen!
Hatte vor ein paar Tagen eine kleine Pfütze (ca 10 cm) links vorne unterm Kühler endeckt. Das Wasser kam aus der doppelverschraubung links oben. Genau das selbe Problem wurde vor kurzem auch schon mal gepostet.
Daraufhin bin ich zu unserem Bmw Händler gedahren (Freitag nach Männertag), ich hab das Problem geschildert, und der meinte sofort da währe ein anderes Problem. Schraubte bei heißem Motor den Vorratsbehälter fürs Kühlmittel auf, im selben Augenblick kam auch schon das Wasser wie eine Fontäne heraus. Er meinte das dürfte nicht sein, das so ein haufen Druck da drauf ist. Er sagte da währe eventuell die Pumpe defekt oder die Kopfdichtung. Zumindest wollte er mir das weiß machen. Das kam mir alles sehr komisch vor.
Könnt ihr mir sagen was da nun sein könnte, ich glaube das ist nur die Dichtung, weil sonnst alles einwandfrei funktioniert.
Gruß Darklink02
Alt 02.06.2003, 17:15   #8
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Probleme mit Kühler »
hallo ...
dass das kuelwasser bei heissem motor hoch drueckt weis jeder - steht sogar auf dem verschluss vom vorratsbehaelter also,lass dich nicht beunruhigen ...
wechsel den kuehler und viel spass mit deinem bimmer ...
gruss @freak ...
Alt 02.06.2003, 19:19   #9
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Hi!
Drücke im Kühlsystem des Motors von bis zu maximal 1,4 bar sind vollkommen OK! Da ist jeder Motor etwas verschieden.
Roman
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2003, 19:37   #10
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
respektive die Überdruckventile in den Deckeln...
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tieferlegungsfedern Blade BMW 7er, Modell E38 20 26.04.2002 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
