Alt 31.01.2009, 22:14   #1
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
Standard Bixenon, hat das wer am E38?
Hab in den tiefen weiten des Internetzes Xenon-Nachrüstsätze gefunden.
Gibts dazu Erfahrungen? Ist Bixenon so einfach und billig verwirklichbar wie es gerade für mich den Anschein macht?
Hier mal ein Link zu den vielen im Netz angebotenen Nachrüstvarianten:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.world-of-mobile-phones.com - Bi-Xenon
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2009, 23:23   #2
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Die Frage ist - was ist für dich Bi-Xenon?
Wenn du die Fernlichtlampen durch Xenonbrenner - oder H4-Xenons - ersetzen willst - das haben hier wohl schon einige gemacht. Große Erfahrungen durften da keine Überraschungen geben; höchstens die Frage, wie die Xenons die Fernlichtschalterei ertragen.
Wenn du den "echten" Umbau auf relaisgesteuerte Blende im Abblendlicht meinst - das hat Kabak bei sich umgebaut. Ist viel Arbeit und nicht zugelassen, aber ziemlich gut
Zu beiden Antworten gibts schon einige Themen...
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2009, 01:02   #3
Hallo!
Das hier scheinen Xenos zu sein, die 2 Brenner in 1 Glaskolben haben.... also BI-Xenon.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.world-of-mobile-phones.com - BI-XENON HID Licht Nachrüstsatz Komplett KIT H4 6000k
Hat die schon mal jemand eingebaut?
Wieso sind die eigentlich so deutlich billiger als die mit nur 1 Brenner im Glas?
peter
Alt 01.02.2009, 01:52   #4
Morg
Fahrzeug: -
Wie kommst du denn auf zwei Brenner in einem Kolben? Da kann ich nix zu finden... das sind noch nur normale Brenner mit H4-Sockel bzw. als Ersatz für H4-Lampen, entweder Abblendlicht oder Fernlicht.
Alt 01.02.2009, 01:58   #5
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Hi zusammen,
also ich habe mehrere Xenonsätze in meinen Wägelchen verbaut und bin richtig froh, neben meinem Standartxenonabblendlicht mit gerade einmal 4.500 Lux, so richtiges Fernlicht mit 6.000 Lux zu haben. Das Fernlicht bringt richtig weißes, nicht blaues Licht auf die Straße. Bläulich wird es erst ab 8.000 Lux.
Desweiteren habe ich zwei W140 mit jeweils drei Sätzen Xenonbrenner (Abblendlich, Fernlicht und Nebler) bestückt und das Komische ist, es scheint den übrigen Verkehr nicht zu stören, da keiner aufblendet.
Und last but not least habe ich bei der Stretchlimo einen Satz Bixenon verbaut, wobei hier die Hell-Dunkelgrenze sehr gut definiert ist, da machen Nachtfahrten richtig spaß.
Was die Einzelfernlichtbrenner (E38, E32, usw.) wegen ihrem Ein- und Ausschalten angehen, so kann ich Euch beruhigen. Ich habe bis jetzt noch keinen Ausfall gehabt und habe die Dinger schon gut seit zwei Jahren drin.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 01.02.2009, 09:30   #6
Morg
Fahrzeug: -
Erich, du hast aber nur mehrfach "normales" Xenon verbaut, oder sind das echte BiXenon-Lampen mit angesteuerter Blende im Abblendlicht?
Alt 01.02.2009, 09:39   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
... da ein xenon brenner, nicht sofort die volle Lux/Lumen bringt im einschaltmoment, ist es sinnloser schwachsinn, in den fernlichtstrahler einfach eine normale xenon einheit zu verbrutzeln.
wenn dann wohl nur so:
original xenon so belassen,den fernlichtsrahler so umgestalten, so dass eine xenoneinheit wie im A8 reinpasst, diese hat einen spiegel integriert, welcher per stellmotor geschaltet wird.
also: licht einschalten >>> man hat dann doppeltes abblendlicht (4x) >>> fernlichtlicht schalten >>> es schaltet der spiegel von abblend auf Fernlicht / Flut.
da der 2. xenon.brenner ja nun ständig leuchtet, hat man im schaltmoment auf fernlicht sofort die volle power ...
gruss
Alt 01.02.2009, 09:55   #8
Morg
Fahrzeug: -
Richtiger Umbau wäre:
Fernlicht bleibt wie es ist.
Abblendlicht bleibt, aber statt der festen Blende, die das Abblendlicht maskiert, kommt eine, die per Relais weggeschwenkt wewrden kann.
Wenn ich Lichthupe/Fernlicht aktiviere, wird die Blende weggeschwenkt (sofort "voller" Xenonstrahl) + normales Fernlicht.
So ist es in fast allen Fz verbaut, bei denen man offiziell Bi-Xenon bekommen kann - und so hat es z.B. Kabak auch umgebaut, wenn ich mich recht erinnere.
Leider braucht man dafür die Blendenmechanik und eine andere Linse; da sollten die vom E92 tun.
Alt 01.02.2009, 12:03   #9
gruss
Hallo!
Hast Du mal eine Abildung davon?
peter
Alt 02.02.2009, 07:21   #10
Erich M.
† 12.05.2017
gruss
... warum einfach, wenn es auch kompliziert geht!
- Ob, oder ob nicht, dem TÜV ist das Fernlicht als Xenonaufrüstung egal, Hauptsache es hat ein anerkannte E-Prüfzeichen.
- Fernlicht als Lichthupe ist sofort da.
- beim erstmaligen Betätigen des Fernlichtes wird das Fernlicht immer heller, ab da kommt es bei Betätigung sofort in voller Stärke
- bei mir gibt es keine Irritationen der Lichtausfallskontrolle (BMW), beim W126 (Bixenon) brennt sie konstant. Ist für mich inzwischen als Lichtan-Kontrollampe mutiert, wie bei den meisten Südländern.
- beim W140 brennt sie ab und zu (nur beim Fernlicht?).
Wie sagte schon Huschke von Hahnstein: mehr Licht, mehr Sicht, mehr Sicherheit!
mfg Erich M.
Motorraum: Motorraum Beleuchtung alaE32 auch beim E38 möglich ? hat das wer verbaut Bilder !!!!! ThomasD BMW 7er, Modell E38 31 24.02.2008 19:33
Karosserie: US Nummernschild Vorbereitung wer hat das ??? MSE38ial BMW 7er, Modell E38 8 16.03.2007 06:26
Tuning: Wer glaubt das er Kraft hat schau her. PeterLustig BMW 7er, Modell E32 15 21.12.2006 18:16
Hat das schon wer verbaut? Joerg BMW 7er, Modell E38 13 16.12.2006 23:11
wer hat das noch ? Lex eBay, mobile und Co 3 15.12.2004 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
