Alt 04.02.2009, 21:14   #1
Angelusbuddy
Bomberpilot
Fahrzeug: E32- 735iA (Bj.12.87) M30B34, Automatik, Klimaautomatik, EML, ASC, Saloon
Standard Angeleyes verbaut... BC... Standlicht defekt... weiss jemand einen Rat
Hi...
Ich habe heute Angeleye Scheinwerfer verbaut. Dabei war ein Kabelbaum. Dieser bewirkt nur dass die Standlichtringe über ein Relais und eine Sicherung geschaltet wird. Wenn ich jetzt das Lich einschalte bekomme ich im BC die Fehlermeldung dass das Standlich defekt sei. Ich habe mir überlegt die Standlichtringe direkt ohne den Kabelbaum anzuschliessen... Weiss jemand ob das einfach so geht??? Ich bin froh wenn mir einer einen Tip geben kann
Hey und spart euch bitter denn Spruch "wäääähh die Scheinwerfer passen eh nicht zu dem Auto!"
Fürher war ich schizophren.... heute geht es UNS gut
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Dicker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Video
Angelusbuddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2009, 21:50   #2
Angelusbuddy
Bomberpilot
Oh man... ich hab so das beschissene Gefühl das ich alleine mit meinem Problem bin... Ich find auch nichts unter der Suchfunktion...
Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf... Bin einfach mal zuversichtlich:-)
Alt 04.02.2009, 22:00   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Das Problem ist bekannt. Das LKM (Lichtkontrollmodul) testet mit einer geringen Spannung die Standlichtbirnchen auf Funktion. Da die Angeleyes andere Werte machen als die Original-Birnchen kommt die Meldung "Standlicht prüfen"
Du kannst entweder das alte Standlicht parallel anschließen (Birnchen kannst Du ja irgendwo verstecken, aber vorsicht: Wird SEHR heiss!) oder Du schaltest einen entsprechenden Widerstand parallel.
Gruß Jippie
Alt 04.02.2009, 22:02   #4
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Genau. Und:
Alt 04.02.2009, 22:44   #5
Angelusbuddy
Bomberpilot
Zitat von nob Beitrag anzeigen
Genau. Und:
Raus!!!
Alt 04.02.2009, 22:47   #6
Angelusbuddy
Bomberpilot
Gruß Jippie
Ja... Wenn ich die Parallel schalte ist dann der Widerstand nicht zu hoch... Widerstände addieren sich doch... oder bin ich da jetzt falsch informiert. Kann mann das Standlich im LKM nicht ausschslten lassen???
Alt 05.02.2009, 08:06   #7
Martin B.
Da Reparateur
Benutzerbild von Martin B.
Fahrzeug: E23 732 - E32 730(01/91) - E32 750i(CH) - E38 750iLA - Yamaha TDM -
Du könntest die entsprechende Leiterbahn im LKM unterbrechen, jedoch ist das nicht die feine Englische Art. Und außerdem zu viel Arbeit. Ich würde einen Wiederstand paralell dazulöten. Ich habe bei meinen Xenon eine 220 Ohm Wiederstand dazu gemacht, aber da geht es ja von 55 Watt auf 35.
Wenn es dir gelingt die Stromaufnahme der Angeleyes sowie die Bordspannung zu messen dann kann mann ja aurechnen welchen Wiederstand du dazu brauchst.
Nichts ist auf der Welt so gerecht verteilt wie Geschmack, Humor, Fahrkönnen und Verstand - jeder glaubt, genug davon zu haben.
Martin B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2009, 08:53   #8
Jippie
† 01.03.2020
Beim E38 kann man die Fehlermeldung des BC unterbinden. Allerdings geht das nicht immer bei jedem LKM. Weiss nicht genau wovon es abhängt. Ob das beim E32 geht weiss ich nicht.
Nimm lieber nen Widerstand.
Du kannst auch mit einem Umschaltrelais arbeiten. Hängst einfach an die eine Seite die original Birnchen (die man dort lässt wo sie hingehören) und an die andere Seite die Vorschaltgeräte der Ringe. Solange Du das Standlicht nicht einschaltest geht die Mess-Spannung des LKM auf die originalen Birnchen. (Sind ca. 5 Volt, die nicht reichen um das 12-Volt-Relais zu schalten).
Wenn Du das Standlicht einschaltest zieht das Relais und schaltet auf die Steuergeräte der Ringe.
Diese Lösung bietet zudem die Möglichkeit mit Steckern zu arbeiten und vor einem TÜV-Termin wieder umzuklemmen auf das normale Standlicht. Ist nur ein Stecker den man tauschen muss.
So ein 12 Volt Umschalt-Relais kriegst Du bei Conrad Elektronik.
Gruß Jippie
Alt 05.02.2009, 09:00   #9
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Gruß Jippie
Wie soll er die originalen lassen wo sie hingehören,bzw vorm Tüv umstecken???
Durch den Scheinwerferumbau gibt es den orginalplatz nicht mehr.Wurden ja mit entnahme der alten Scheinwerfer auch mit entfernt,da alles eins.
Und vorm Tüv brauch er auch keine Angst haben,kann er so hin fahren da ABE... wird er doch haben?
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2009, 08:33   #10
Rico740
Hi...
Moin...Was hast du an Leuchtmittel in den Ringen?? LED,Neon oder 4Lampen pro Ring??
Ich habe die Scheinwerfer von InPro drin,mit 4 Lampen pro Ring.
Ich bin ohne Relais direkt an den original Anschluß für das Standlicht. Bekomme keine Meldung.
Bekomme nicht mal ne Meldung für mein Xenon.
Soweit ich weiß,ist die Überwachung der Lampen beim E 32 nicht so empfindlich wie beim E 38.
Wenn du aber keine normalen Lampen hast sondern LED dann löt doch einfach ein paar Standlichtlampen dazwischen und versteck sie irgendwo im Motorraum....ist wohl die einfachste und schnellste möglichkeit.
PS: Wir haben letztes Jahr bei @Puck diese Neonringe verbaut (niiiiiieeeee wieder,diese Arbeit) bei Ihm kam auch keine Meldung. Verbaut ohne Relais nur mit diesem Vorschaltgerät.
Stichworte
scheinwerfer
Tuning: Hat jemand LED Standlicht verbaut? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 5 10.02.2008 14:52
Fahrwerk: Kann mir jemand einen Rat geben Möppelchen BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2007 17:53
navi geht nicht mehr,weiss jemand rat BMW-H BMW 7er, Modell E38 10 15.08.2006 16:21
Motorraum: Hat schonmal jemand einen V8 in einen R6 verbaut? Andy7er BMW 7er, Modell E32 12 27.10.2005 20:17
Lenkung: Wer weiss Rat karre 730d BMW 7er, Modell E38 4 19.04.2005 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
