08.02.2009, 14:41
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
Motor stirbt ab sofort nach dem Start
ich hab ein kleines Problem mit meinem 740i (E38)
Wenn Motor kalt ist oder richtig warm leuft alles super, aber wenn der Wagen nach einer Fahrt ca. 1,5-2 Stunden stand dann stirbt er sofort nach dem starten ab. (2-3 mal) Wenn man versucht ihn mit Gas bei laune zu halten geht es nur jenseits von 3000 turen. Dannach leuft er wieder einwandfrei.
Vielleicht weiß jemand was das sein koennte?
Danke im voraus.
08.02.2009, 16:26
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5,7 HEMI+zwei Smart´s
Da fällt mir spontan mal der NW-Sensor ein.
Fehlerspeicher auslesen lassen dann sollte sich das klären lassen.
08.02.2009, 16:57
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
habe ganz genau das selbe problem!
leider noch keine lösung und auch keine ahnung was das sein könnte...
08.02.2009, 17:19
Luftmassenmengenmesser
21 Jahre Forum
08.02.2009, 20:26
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
und den Luftmassenmengenmesser kannst du einfach prüfen. Ziehe beide Stecker ab. Fahre dann. Wenn er dann läuft (in der Grundstellung) sind es die LMM.
Mogi
08.02.2009, 20:38
genau das gleiche Problem habe ich auch und bei mir ist es der Nockenwellengeber
Alexander
09.02.2009, 07:19
Klimakiller
Fahrzeug: E38 740i 4,4l (04.98) EZ 05.98 E34 530 V8 EZ 10.93
Mogi
Wieso beide Stecker? Ich denke ich habe nur einen? Bei jedem Stecker ziehen legt er aber einen Fehler ab, oder?
Als meiner nach dem Startproblem auch noch während der Fahrt zickte (ich glaub meiner ist ein Mädchen  ) habe ich die Nockenwellengeber und den Kurbelwellengeber wechseln lassen und seit dem ist Ruhe. Der LMM kostet nochmal das selbe. Darum habe ich bei den günstigen Teilen agefangen zu tauschen.
Nehmt das Leben nicht so ernst, ihr kommt doch nicht lebend raus!
09.02.2009, 20:32
Danke an ALLE!!!
Werde ich sofort überprüfen.
